Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Telepie cała deska przy ruszaniu
    daber1988156
    Domyślnie Telepie cała deska przy ruszaniu
    Witam mam taki mały problem , podczas normalnego ruszania strasznie telepie deska rozdzielczą aż radio sie zawiesza.
    Ponad to czasami jest tak przy odpalaniu tez telepie a czasami nie, przy gaszeniu podobnie.
    Wiec czasami bez jakich kolwiek drgań a czasami (częściej) telepie, a wiec co to może byc?
    prosił bym o jakieś podpowiedzi.
    z góry dziekuję.
    Michtom
    Może to wskazywać na koło dwumasowe, ale efekt pojawia sie tylko przy ruszaniu. Zacząłbym od wymiany rolki (sprzegiełka) alternatora. Koszt ok.200 zł. Pozdrawiam.
    daber1988156
    Dokładnie tylko przy ruszaniu i czasami tak jak napisałem przy odpalaniu i gaszeniu, opcja tez jest taka ze w Aso stwierdzili ze mam peknieta obudowe alternatora. z rdógiej strony sprzegło tez Ciężko chodzi. Ale dzieki za podpowiedz napewno sie przyjrze tez w ta strone. Pozdrawiam
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    dodam jeszcze iż przy zapalaniu i delikatnym dotykaniu pedała gazy i gaszeniu silnika słychac delikatny brzekot jak ktoś wrzucił śrubki do puszki i potrzasnoł.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    jesli gwozdzie lataja to koło dwumasowe
    mam to samo i dodatkowo buczy silnik ale slychac to tylko w kabinie
    a przy opdalaniu i gasz enie trzesie jak cholera
    słuch absolutny to nie jest umiejętność grania Chopina bez nut lecz zrozumienie komunikatów na dworcu PKP
    daber1988156
    No to kolego mnie niepocieszyłes bo mały wydatek to to niebedzie
    dzieki za podpowiedz, Pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:13
  5. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
