Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Klosze kierunkwskazów- kilka pytań
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Domyślnie Klosze kierunkwskazów- kilka pytań
    Cześć!
    Dziś dostałem zamówione na Allegro klosze kierunków. Napisałem już do sprzedawcy, że wyraz "dymione" ma niewiele wspólnego z tym, co dostałem.
    Foto ze strony:
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	17.2 KB
    Real foto:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
ID:	25122Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
    Oczekując na wyjaśnienia sprzedawcy zastanawiam się, czy nie okleić folią kloszy- klosze kosztowały grosze i trochę mi się nie chce bawić w zwroty. Stąd kilka pytań:
    - czy klosz od plastiku z zatrzaskiem i gniazdem na żarówkę mogę spokojnie oddzielić od siebie? Czy później trzeba te elementy jakoś uszczelnić?
    - czy folię do przyciemniania można kupić w jakichś sklepach, np budowlanych? (Castoramy i inne takie)
    - jakie żarówki mamy zamontowane "firmowo"- zwykłe białe czy pomarańczowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Z tego co widzę to masz zwykłe cleary.
    Ponieważ kosztują tyle samo co dymione, nie sądzę by była to celowa pomyłka.
    Co do dymionych, zobacz u mnie ( w linku w podpisie)
    klosza raczej nie oddzielisz, mozesz ryzykować , najwyżej pęknie...ale jak sam wiesz to groszowa sprawa...tylko po co się bawic? poczekaj na wymianealbo kup drugie
    oklejanie, ciężki kształt, więc nie obkleisz równo będa załamania.
    Żarówka biała...
    jak chcesz mieć pomarańczowy kierunek, musisz zmienić żarówkę, ale jako że to dodatkowy więc nie będa się czepiać.
    Co do folii, potrzebujesz tak mały kawałek zę chyba bez problemu w każdym warsztacie zajmującym się przyciemnianiem szyb dadzą Ci jakieś zrzynki...
    Alternatywa jest spray do przyciemniania kloszy.
    Będziesz mógł odrazu przyciemnić i tył. Ale tu jużchyba na przegladzie się doczepią.A jak nie tam to na drodze jakis nadgorliwy z drogówki...
    Chociaż jak chcesz zawsze mozesz odesłać, i kupić coś takiego:
    http://allegro.pl/kierunkowskaz-miga...555971076.html
    ja mam takie:
    http://allegro.pl/kierunkowskaz-miga...575555260.html
    Ostatnio edytowane przez RobertWroc ; 04-05-2011 o 20:54
    Dzięki. Chcę mieć tylko boczne kierunki przyciemnione, tył jest supcio taki, jaki jest
    W takim razie nie kombinuję i cierpliwie czekam na odpowiedź od sprzedawcy.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Spróbuj założyć te które otrzymałeś i zobacz czy Ci się nie spodobają
    A klosz na bank można oddzielić. Najlepiej zgodnie z instrukcją która jest na forum dotycząca lamp przednich
    (czyli do piekarnika i klej puszcza)
    Poza tym też kupiłem podobne kierunki i jeden był kiepsko sklejony (parował od wewnątrz)
    więc go zdemontowałem i poprawiałem klejenie.
    hm, chyba kleju nie widzę między kloszem a plastikiem... A czym to potem szczelnie skleić na tak małej powierzchni?
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    (czyli do piekarnika i klej puszcza).
    nie zapominaj że te kierunki są made in china, czyli robione gdzieś w piwnicy na wtryskarce razem z żarówką , nie wiadomo do końca z jakich materiałów
    po podgrzaniu może stać się wszystko, mogą zmienić kolor, zacząć świecić , lub odbierać fale UKF
    każdy producent, ma własną technologię i zależy czy robione we wschodnich chinach , czy zachodnich, czy też na Tajwanie, mogą się różnic. Cóż nie jest to ricambi oryginale
    Szczecin
    Ja uszczelniałem tym co miałem pod ręką czyli jakimś przezroczystym klejem szewskim.
    I o dziwo nie paruje.
    Międzychód
    wetne sie, nie całkiem w temacie czy mozna oddzielic szkło halogenu ,mam swój pekniety a ten z całym szkłem ma rozwaloną obudowe
    Szczecin
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Pewnie można.
    Po podgrzaniu w piekarniku.
    Międzychód
    na jaka temp. nastwic, popróbuje ,na sucho spróbowałem i takie małe chrup mi sie zrobiło ,dobrze ze mam dwa zapasowe ,a jesli juz sie uda to czym ja przykleic
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 04-05-2011 o 21:55
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. [146] 149 1,9 TD Pytań kilka
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 22:28
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. [146] Kilka pytań
    Utworzone przez WeGi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 20:37
