Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    litoman
    Domyślnie Temperatura Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Mam problem z temperaturą. Podczas włączenia klimatyzacji temperatura wzrasta do 98-105 stopni , przynajmniej tak pokazuje zegar. Czy to jest normalne i prosiłbym o podpowiedź jakie temperatury mają diesle w lecie. Bo na trasie bez włączonej klimatyzacji mam 90 stopni.
    Mam jeszcze pytanie jak szybko powinna działać klimatyzacja, bo podczas ruszania schładza dopiero po jakiś 15km. Czy po prostu mam mało gazu.
    Z góry dziękuję
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Miałem podobny problem w tamtym roku po pierwszym nabiciu klimy odkąd jestem w posiadaniu Alfy, ale po krótkim czasie sprężarka "wypluła " czynnik na płytę pod silnikiem, więc pojechałem do serwisu klimatyzacji i po sprawdzeniu okazało się, że i chłodnica delikatnie cieknie, wymienili ją i zregenerowali sprężarkę. A w tym sezonie chłodniczym po włączeniu klimy temperatura silnika nie zmienia się. To na pewno zasługa chłodnicy klimy. A co do samego chłodzenia to mam czarny lakier i jak trochę Alfa odpocznie na słońcu to potem klima nie bardzo daje radę sobie ze schłodzeniem wnętrza dopiero tak po ok 15-20 km zaczyna być delikatnie chłodno, nie wiem czy tak powinno być.
    Ostatnio edytowane przez llacoste ; 11-05-2011 o 19:49
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To nie jest normalne zjawisko, sprawdz jeszcze czy działa Ci pierwszy bieg wentylatora.
    156_sw
    Odświeże temat. Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator... ? Stoje w korku temperatura rośnie do ok. 105st a wentylator nic...
    Z góry dzięki.
    bO MASZ USZKODZONY PRESOSTAT
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    GrzegorzAhJ
    Domyślnie Temperatura silnika Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    podobny problem spotkał i moje auto. Świeżo zakupiona 156 z 1.9 JTD 115 HP-nie wiem jak było wcześniej-ale w zauważyłem zbyt wysoką temperaturę nawet poczas jazdy i samoczynnego przecież chłodzenia . Na zegarze zdecydowanie powyżej 90 stopni. Włączanie klimy powodowało włączanie wentylatora-jednak wydawało mi się że zbyt szybko on pracuje. Auto posiada 1 wentylator za chłodnicą-prosta kontrola wykazała, że płyn jest na właściwym poziomie, wentylator jest sprawny,przewody chłodnicy nie puchną-więc nie jest to kwestia awarii samego silnika tylko sterowania wentylatorem. Sprawdziłem zakres włączania wentylatora i zbijania temperatury-wyłączona klima, silnik pracuje na wolnych obrotach, temperatura przekracza 90 stopni i nic, dalej przy ok 100-może 105 stopni załącza się wentylator i dość szybkim biegiem zbija temperaturę do ok 95 stopni (ciężko ocenić dokładnie po skali zegara)), silnik dalej łapie temperaturę i znów załącza się dopiero przy 100-105. Znalazłem info o oporniku wentylatora chłodnicy który odpowiada za 1 bieg wentylatora (wolny), wymontowałem i już na oko widać było popękaną i skruszoną ochronną powłokę ceramiczną na drucie oporowym (ta zielona). Sam drut był przepalony-temat prosty: awaria opornika.
    Zakup nowego i po problemie. Zaraz po wymianie i włączeniu klimy usłyszałem wolniejszą pracę 1 biegu wentylatora-znakiem tego wszytko już ok. Pozdrawiam
  1. ALFA romeo 156 1.9 jtd 115km Mirosławiec
    Utworzone przez dealer25 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 12:44
  2. Alfa 156 !.9JTD 115km jaka temperatura
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 12:06
  3. JTD 115KM 8v Prawidłowa temperatura
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 19:44
  4. Info o Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 19:11
