Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: 156 jak wymienić wahacz dolny z przodu?
    Żegocina
    Domyślnie 156 jak wymienić wahacz dolny z przodu?
    Szukam na forum i szukam, ale nie mogę znaleźć manuala.
    Może ktoś poda instrukcję jak wymienić przedni dolny wahacz w 156. Chcę się za to zabrać sam, ale wcześniej chcę wiedzieć co i jak po kolei, żebym niepotrzebnie pół auta nie rozkręcał. W ogóle czy jest to trudne i realne do wykonania w przydomowym garażu bez kanału?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    połczyn zdrój
    AR 156 1.8 TS AR156 1.9 jtd sportwagon AR166 2.4 175KM
    będziesz miał ciężko beż dobrego ściągacza do sworzni
    Żegocina
    Jeśli masz na myśli sworzeń dolnego wahacza, to w zeszłym tygodniu go "wypinałem" by sprawdzić jaki ma luz i nie było z tym problemu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Da się to zrobić beż ściągacza ale przygotuj tzw brechę i młotek Właściwie to nie jest nic trudnego więc dasz sobie na pewno radę
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Żegocina
    Wiem, że gdzieś był manual, ale nie mogę znaleźć.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Manuala nie mam,ale nie jest to trudna operacja.Dasz radę .Podpowiem Ci jakiego sposobu używam przy montażu wahacza.A dokładniej przykręcania tulei wahacza do belki.Otóż mocowanie tulei nigdy podczas montażu nie jest równoległe z belką a co za tym idzie nie łatwo złapać śrubami,nie wspominając o tym że łatwo uszkodzić gwint szczególnie ten w aluminium.Mój sposób to śruba 8 mm długości około 8cm nakrętka i dwie większe (po wewnętrznej)podkładki.Wkładam śrubę z podkładką przez tuleję i belkę w otwór który łatwiej przełożyć,podkładka nakręcam nakrętkę i dokręcam.Tuleja ładnie się ustawia,ewentualnie śrubokrętem koryguje położenie,zakładam śrubę,lekko dokręcam,odkręcam "montażową ósemkę" i wkręcam śrubę właściwą.I tak cztery razy.Może się przyda
    JFC
    Ja też jestem pewien, że temat spokojnie ogarniesz...znalazłem takie coś http://www.madau.net/alfa/Alfa156Strut.pdf
    niestety po angielsku, może się przyda. Mimo "opowieści dziwnej treści" niektórych znawców tematu doradzam pojechanie potem na sprawdzenie zbieżności.
    Żegocina
    Dzięki za podpowiedzi. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Obiecuję, że będę liczył kur*&^%y jakie polecą przy tej operacji, teraz tylko muszę znaleźć trochę czasu. Geometria oczywiście będzie po wymianie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Z tego co ja zaobserwowałem to czasem jest problem z połączeniem sworznia i zwrotnicy no i trzeba uważać jak pisali wcześniej na gwint w aluminium a tak poza tym to jest temat do ogarnięcia w zwykłym garażu i każdy kto ma pojęcie o trzymaniu klucza i młotka w dłoni poradzi sobie. Powodzenia
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    edit:
    pomyłka - omylnie przeczytałem , że kolega JFC "odradza" ( zamiast właściwego wpisu - "doradzam" )
    sory
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 13-05-2011 o 07:11
  1. [156] Wahacz dolny
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 12-12-2017, 11:58
  2. Dolny wahacz !
    Utworzone przez Zymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 08:48
  3. Wahacz dolny
    Utworzone przez Robert_P w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 13:41
  4. [166] wahacz dolny tył
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-09-2008, 09:19
