Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kolejny raz awaria 1.9 8v dtm 120km POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
    mateusz-07
    Domyślnie Kolejny raz awaria 1.9 8v dtm 120km POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
    Kolejny raz wyskakuje mi "Check engine" i spada mi moc podczas jazdy.
    Wcześniej miałem taka sytuację wymieniłem filtr paliwa i było spoko.
    Teraz wyciągnąłem filtr bo myślałem ze znowu on jest przyczyna. Przedmuchałem go nitro pod ciśnieniem, był przez niego przepływ w końcu ma raptem 4 miesiące.
    Na komputerze wyskakuje błąd ciśnienia paliwa.
    Czy ktoś ma pomysł co to może być ?? bo już mnie denerwuje taka jazda.
    A dodam jeszcze ze jak mam spadek mocy w czasie jazdy, to jak zgaszę i odpalę to znowu na trochę jest oki i po paru kilometrach znowu to samo
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    To najprawdopodobniej bedzie regulator ciśnienia paliwa.
    Użytkownik Ogier Avatar mar222
    Alfa 164
    i słowem nie wspomne o jakiejś pompie
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał mateusz-07 Zobacz post
    A poza komunikatem to jaki błąd pokazuje na kompie ???
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Tak w ogóle to chyba AWARIA na taki przypadek to zbyt duże słowo !!
    Awaria to by była, gdyby Ci się rozkraczył w trasie, musiałbyś lawete brać i silnik by padł na amen
    A tak to małe kłopociki
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Embrion Avatar jaro_pionki
    Warszawa / Pionki
    AR159
    Proponuje podpiąć do kompa, pokaże Ci może jakiś error, u mnie był błąd 1 wtrysku, co się okazało, problemem był zły styk na kabelku, kabelek został oczyszczony i styki i lata od zeszłego roku już ponad 40 tysięcy km bez problemu.
    Można użyć Fiat ECU :-), pozdrawiam
    jaro
    AR159 JDTM , i kupuje spiderka
    Użytkownik Ogier
    XJ
    miałem twój przypadek w moim poprzednim aucie z silnikiem 1.9 JTD 115KM po podłaczeniu examinera wyszło że cos jest nie tak z ciśnieniem gazolu,na pierwszy rzut oka wskazywało by to na czujnik ale niestety tu poraszka bo efekt końcowy był taki że regenerowałem pompe common rail i cztery wtryski po zrobieniu tego problem nigdy nie powrócił przez kolejne cztery lata eksploatacji samochodu
    (_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
    JESTEŚ SERCA BICIEM
    mateusz-07
    Widzie żadnych pomysłów nie macie ?? Błedy jakie wyskakują to ;
    -P2294
    -P0092
    -P0091
    wartość ciśnienia paliwa niska i wysoka.
    Z tego co wiem regulatory ciśnienia paliwa są dwa. Jeden na pompie paliwa drugi na listwie. czy się mylę ?? który prędzej pada??
    Bo naprawdę nie wiem co to może być a już tak się jeździć nie da.
    A może ktoś poleci mi warsztat gdzieś w gdańsku gdzie mi to sprawdzą ??
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Proponowałbym zacząć od przestudiowania eLearn'a. A więc menu-->description-->1060 Diesel Injection system (sekcje:1060E, 1060F, 1060G). Po zdobyciu wiedzy tajemniej jak i co działa i z czym jest podłączone proponuje poszukać przerw w obwodzie elektrycznym czujników, podłączeń wtryskiwaczy czy też weryfikacji nieszczelności przewodów paliwowych. W mojej praktyce taki przypadek odnotowałęm peugeot 308 1.6HDI. Do roboty!Nadzieja umiera ostatnia.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Jeżeli chodzi o elektrykę i elektronikę,to tylko P.Janusz w ASO na Hallera,jest naprawdę dobry,co niestety idzie w parze z ceną,ale nie ma dla niego rzeczy niemożliwych,mnie uratował w 9-tce..
  1. Kolejny problem - pomocy!
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:06
  2. [GTV] kierunkowskazy awaria....pomocy
    Utworzone przez mikadz1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 15:18
  3. [159] Awaria 1.9 v8 SW pomocy!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 23:58
  4. Awaria ABS? pomocy!!
    Utworzone przez melchior w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 12:10
  5. awaria elektryki POMOCY
    Utworzone przez acik666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 08:41
