Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czym podwiesić osłonę silnika?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Czym podwiesić osłonę silnika?
    No właśnie, pytanie proste, ale nie wiem ;p W norauto nie mają nic co by "pasowało". Tak więc moje pytanie - na co zaczepić osłonę silnika? Jest 5 otworów na śruby, dwa otwory dość duże średnica z 1cm po bokach, oraz dwa na samym końcu, miejsca na jakieś chyba zaczepy (pod pasażerami). Są może jakieś specyficzne nazwy, czy po prostu brać na chama jakieś śruby z nakrętkami i jak pasują to wkręcać?
    Pozdrawiam.
    Starachowice
    156SW 2,4 jtd 2001
    Rozumiem że chodzi Ci o dolną osłonę silnika. Osłona ta montowana jest na wkręty i 2 śruby. Właśnie te śruby są pod nogami kierowcy i pasażera. Osłona silnika nie ma żadnych zaczepów, zacisków, bolców czy temu podobnych a jedynie wkręty i śruby.
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Jak będziesz montawał tą osłonę to nasmaruj czymś dobrym śruby bo później możesz mieć kłopoty z ich odkręceniem przy zmianie oleju albo gdy będziesz musiał kiedyś zdjąć osłonę.
    JFC
    Pozycja 5 i 7 to tzw. nitonakrętki (znajdziesz w google grafika jak wyglądają) swoją drogą sądzę, że powinieneś je mieć w samochodzie, to tak łatwo i samo nie wypadnie. Numer 4 to kostka plastikowa, to zawsze można dobrać, tak jak i wkręty i śruby.
    Żegocina
    Moja osłona jest już nieco wysłużona, tzn brak jej tylnych otworów na śruby, dlatego podwiesiłem ją z tyłu za pomocą plastykowych opasek zaciskowych, tak by nie dotykała elementów wydechu. To najprostsze rozwiązanie w tym przypadku.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Pytanie o osłonę silnika do 147 JTD 16V 140KM.
    Utworzone przez Ekwador w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 00:58
  2. [GTV] Czy fabrycznie montowano osłonę silnika?
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 18:58
