Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Układ Chłodniczy, wysoka temperatura
    Markus91
    Domyślnie Układ Chłodniczy, wysoka temperatura
    Witam Wszystkich mam bardzo poważny problem z Bellą 166 3.0 v6 a więc brzmi on następująco.
    Wracając z pracy strzelił mi trójnik który znajduję się pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego i oczywiście płyn ściekł. po wymianie trójnika i zalaniu nowym płynem temperatura po nagrzaniu silnika wykracza nawet ponad 120* . Chłodnica raz jest ciepła raz zimna .Termostat sprawdziłem puszcza. Co może być tego przyczyną, czy są jakieś odpowietrzniki?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-05-2011 o 16:03
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Termostat się po prostu zacina
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Markus91
    Sprawdzałem termostat 3 razy za każdym razem się otwierał i zamykał
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Odpowietrz chłodnice jest korek na chłodnicy. ( lewa strona u góry)
    Markus91
    Witam ponownie układ odpowietrzałem ale to nic nie daje jak jade temp przekracza 110 st.
    Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu silniika( czas trawania operacji jakieś 5 sek) temp na wskaźniku pokazuje 90 st. Co może być przyczyną???
    ALFY
    Sprawdz czy węże nie robią się twarde oraz wywyal dla pewności termostat. Sprawdz czy z wężyka przelewowego
    ( cienki na górze zbiornika ) podczas pracy silnika wylatuje płyn ( widać ).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Podłącz może pod kompa i sprawdź jaka jest rzeczywiście temperatura. Wentylator się załącza? w programie np. FES możesz to sprawdzić.
    Markus91
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Własnie węże robią się twarde i czasem chłodnica robi się zimna co może być tego przyczyną??
    Numberuno
    Sprawdź pompe cieczy. Objawy by pasowały do jej uszkodzenia.
    ALFY
    Twarde węże = gotujący się płyn lub uszczelka pod głowicą. Mimo wszystko zdemontuj termostat bo objaw z zimną chłodnicą jest bardzo dziwny. Uszkodzenie pompy objawia się najczęściej przegrzewaniem na obrotach, na wolnych pompa powinna dać rade ( sprawdz czy z cienkiego wężyka wylatuje płyn )
  1. Wysoka temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:08
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. [145] za wysoka temperatura JTD
    Utworzone przez sebasti82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 18:23
  4. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
  5. [145] Wysoka temperatura
    Utworzone przez sebol161 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 10:25
