Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Demontaż 3-ciego światła stop w 159 Sportwagon.
    CiQ
    Domyślnie Demontaż 3-ciego światła stop w 159 Sportwagon.
    ponieważ od całkiem niedawna jestem właścicielem Alfy 159 Sportwagon, to będę bardzo wdzięczny za pomoc w temacie demontażu 3-ciego światła stop. Kupiłem Alfinkę już z takim oto problemem, że podczas hamowania 3-cie światło w ogóle się nie zaświeca.
    Zależy mi na tym, by jednak działało i pozwoliło innym (tym z tyłu) podziwiać w pełnej krasie pupcię Alfy
    Tak do końca nie wiem, czy to światełko składa się np. z LED'ów, bo jeśli tak i nie świecą wszystkie to raczej problem z kablem/wtyczką a być może jeszcze coś innego (jeśli przyjdzie Wam coś do głowy, jakiś pomysł co jeszcze może być, to będę również bardzo wdzięczny za podpowiedź co jeszcze sprawdzić )
    W związku z powyższym, będę Wam bardzo wdzięczny za każdą okazaną pomoc !!!
    Każda informacja jest dla mnie na wagę złota.
    Jak dostać się do tego światła !?
    Czy rzeczywiście to światło jest w technologii LED !?
    Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyn jego nieświecenia !?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    sprawdzałeś bezpieczniki?
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Trzecie światło STOP w wersji SW jest w technologii LED (inaczej niż w wersji sedan - tam żarówki W2 3W).
    Jeżeli chcesz się zabrać za wymianę to cała procedura (oddzielnie dla SW i sedana) jest opisana w eLearn'ie pod nr 5550D16 i 5550D17.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    CiQ
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Hej...właśnie tez na to wpadłem kilka dni temu.Sprawdziłem, ale zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji, to powinien być tam bezpiecznik 10 a u mnie jest 7,5. Natomiast nie powinno to mieć według mnie znaczenia dopóty dopóki bezpiecznik nie jest przepalony...a u mnie jest OK :/
    Ale dziękuję za info!!
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Dzięki za podpowiedz. Właśnie sobie sprawdzam
    BTW... nie chce robić OT, itp ...ale czy ktoś może dysponuje czymś w stylu Service Manual !?!?!?!?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar retsiwt
    WE / WPI
    159 1.9 16v Q-Tronic
    Uwaaagaaa odgrzewam kotleta
    Potrzebuję wymienić jedną z żarówek trzeciego światła stop w 159 sedan. W instrukcji wyczytałem, że żarówka to W2,3W (gdzie ją dostać?), ale instrukcja twierdzi, że z takimi rzeczami to do ASO...
    Franek wprawdzie podał dane do eLearna, ale przejrzałem wszystkie tematy o eLearnie na naszym forum i nie udało mi się tego ściągnąć... Ktoś poratuje linkiem do elearna (może być ang) lub instrukcją wymiany żarówki?
    Ediiiit:
    Znalazłem eLearn do Alfa Romeo 159 na chomikuj.pl (trzeba mieć konto chyba) - tutaj link: http://chomikuj.pl/danus77/Alfa+Romeo/alfa+romeo+159
    Tak wygląda procedura wymiany, wygląda na banalnie łatwą, ale jeszcze nie zaglądałem do samochodu
    (edit: wymiana banalna, ale trzeba uważać, aby kabelek zasilający nie spadł pod tapicerkę. Żarówki dostałem 10 szt za 9 pln.)
Nazwa:	swiatlo 1.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
ID:	124963   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	swiatlo.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Ostatnio edytowane przez retsiwt ; 27-03-2014 o 21:13 Powód: eureka!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Wymiana wyglada na banalna i taka jest, a zarowke kupilem w pierwszym lepszym motoryzacyjnym;-)
    Send by Tapatalk 4 S4
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    odgrzeję kotleta
    czy mógłby ktoś wrzucić jakiegoś manuala lub screena jak zdemontować trzecie światło stop w 159 SW
    z góry dziękuję
    Alfy trzeba kochać - takie jest prawo
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    1. Zdejmujesz osłony plastikowe.
    2. Odkręcasz kilka śrub (torx). Dwóch śrub (większe od pozostałych) nie odkręcisz - będą się kręciły w nieskończoność. Lepiej ich nie ruszać bo nie są to śruby To są grzybki, które trzymają spoiler/daszek.
    3. Po odkręceniu śrub wysuwasz spoiler do tyłu (trzymają go właśnie grzybki)
    4. Światło stop masz na wierzchu.
    Czas pracy około 15 minut.
    Krosno Odrz.
    Gracie
  1. [159] Demontaż trzeciego światła STOP
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 05-10-2023, 23:41
  2. [Giulietta] Brak światła Stop
    Utworzone przez kos4 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-06-2020, 08:09
  3. Wymiana 3 światła stop
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 04:48
  4. [145] Światła STOP
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 15:04
