Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dexron II czy Dexron III do wspomagania??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Question Dexron II czy Dexron III do wspomagania??
    Jak w temacie - który zalać? Przed wymianą pompy jakiś czas temu był zalany jakiś czerwony. Ja zalałem DIII i troszkę się układ poci a jak się nagrzeje to słychac delikatnie pompę.
    W necie znalazłem porównanie:
    ATF DEXRON® II D
    Lepkość kinematyczna w 100 °C, mm2/s 8,6
    Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C, mm2/s 48,0
    Wskaźnik lepkości 165
    Temperatura płynięcia, w °C -42
    Temperatura zapłonu (COC), w °C 198
    Barwa czerwona
    ATF DEXRON® III
    Lepkość kinematyczna w 100 °C, mm2/s 7,96
    Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C, mm2/s 35,90
    Wskaźnik lepkości 204
    Temperatura płynięcia, w °C -40
    Temperatura zapłonu (COC), w °C 180
    Barwa czerwona
    Wychodzi na to, że D3 jest rzadszy. Alfa jest z 2000 roku i moze lepiej wlać D2? (zresztą tak jest w instrukcji). Słyszałem też, że do starszych aut lepiej D2, prawda to??
    Strzelin
    Tez zglebialem ten temat jakis czas temu, bo w alfie wymienialem a w zabie musze robic na razie dolewki. I rada jest jedna - lac co przewiduje instrukcja. W obu autach mam zalecany dexron II (czerwony). Jezeli wymieniasz caly to mozesz zalac dexron II D (taki jakis brazowy). Ale na pewno nie zaleca sie dexron III ani mieszania kolorow. Z tego co wiem to do duzo mlodszych aut (kilkuletnich) sie leje III. Jaki bedzie efekt jak zalejesz III zamiast II to nie wiem. Ja nie ryzykowalem.
    Pewnie sie wielu wypowie tak jak z olejami do silnikow ze leja rozne cuda i dobrze ale uwazam ze co pisze instrukcja to swietosc.
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    a ja zakupiłem Tutela GI/A czerwony. Dobry ten olej (?) bo jeszcze go nie lałem...
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    ja do 75 zalalem dextron 3 ale po gruntownym plukaniu ukladu, generalnie nei ma prawa ciec na dextron III a jak leci to znaczy ze bylo cos nie tak. nie musze mowic ze 75 miala fabrycznie dextrona II tylko jeszcze kwestia klay lepkosci api musi byc gl-5
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Strzelin
    To przeczytaj z tylu jakiej klasy wg dexron jest. To jest podstawa. A to co jest na etykiecie z przodu to tylko reklama. To tak jak z innymi olejami. Nie patrzy sie na marke tylko na klase lepkosciowa. Co z tego ze kupisz super marke jak po prostu to nie pasuje do Twojego silnika i go zatrzesz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Ja mam dextron II i smiga. Tutela chyba lana fabrycznie, wiec z pewnoscia OK.
    ViP Romeo
    Łódź
    no to mowie ze klasa api gl-5 a w 75 a fabrycznie bylo gl-4 z tym ze kalsy api sa kompatybilne w dol przynajmniej w zakresie receptur stosowanych przez havoline
    Biłgoraj
    Cytat Napisał Falcon40 Zobacz post
    Dzięki za info Falcon. Już się bałem.... Dla ciekawości podam że u mnie 1l = 33pln.
    Strzelin
    Sprawdz klase jak amigas pisze bo nazwa to nie wszystko. Jak na oleju do dwusuwow bedzie tutela pisalo to tez zalejesz do wspomagania??????
    Biłgoraj
    No jasne że nie. To jak ma być napisane. API gl-5 tak?
  1. Wąż wspomagania !
    Utworzone przez desu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 00:26
  2. Płyn wspomagania - Dexron 2 czy Dexron 3?
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 13:50
  3. [145] Awaria wspomagania
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 23:20
  4. Dexron II lub III do wspomagania
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 10:29
  5. [155] Waż wspomagania
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 16:47
