Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Filtr kabinowy 156 fl
    Jarocin
    Domyślnie Filtr kabinowy 156 fl
    koledzy jak wymienic samemu to cudo,zabralem sie za to z instrukcja ze strony filtrona ale dupa,jakie srubki odkrecic?jest ich tam pelno na klucz 5mm
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    odkręcasz 4 albo 5 śrub, ściągasz uszczelkę i ten plastik do którego jest przemontowany spryskiwacz i później juz tylko wymieniasz filtr. Ja kupilem jakis filtr najtanszy na litere M i do filtra była dołączona instrukcja wymiany, jak nie będzie to na forum w dziale zrób jest instrukcja co i jak z obrazkami. Radze Ci przy wymianie filtra od razu zrobić odgrzybianie bo przy wentylatorze zbiera się duzo świństwa.
    Odkręca się dokładnie 3 wkręty ale trzeba dysponowac kluczem nasadowym 5,5mm na dość dłogim chwycie. Trzeba po prostu zdemontować wygłuszenie nad nogami pasażera (dwie nakrętki M6), położyć się na plecach z latarką w zębach i odkręcić te 3 wkręty z takiej ramki plastikowej o szerokości ok 5cm
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Te 3 wkręty na klucz 5,5 to zemsta pijanego włocha. :-)
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    sorki nie doczytałem ze masz wersje po liftingu
    Jarocin
    wielkie dzieki znalazlem tez manuala z ladnymi fotkami,poprostu nie trafilem w odpowiednie srubki,ale rozmiar ich to rzeczywiscie porazka,dzieki wielkie
    Użytkownik Świeżak Avatar dexster
    Praga / Bielsko-Biała
    GTV Spider 3.0 V6 12V ph2
    Kolego a możesz dać jakiegoś linka do tego ładnego manuala
    Tu masz z MANN instrukcję łatwą: https://www.mann-hummel.com/online-c...BADMv6gGjh.pdf
    Po za tym kotlet
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    dział na forum "zrób to sam "
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ftingu_gt.html
    matism2
    sa dwie wersje prze i po liftingu, po liftingu sciagamy schowek,, przed podszybie
  1. Filtr kabinowy w AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 10:30
  2. filtr kabinowy
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
  4. Filtr kabinowy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 20:47
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez peters2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2007, 19:54
