Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: brak prądu na przekaźniku pompy paliwowej
    nymo
    Domyślnie brak prądu na przekaźniku pompy paliwowej
    Więc tak...zauważyłem,że na przekaźniku od wtrysków prąd jest i wtryski działają,lecz na przekaźniku od pompy nic się nie dzieje...przekaźnik ma w środku blaszkę,która się zamyka pod wpływem prądu(tak jest przy wtrysku i innym(odpowiada za coś przy rolkach)) a tym od pompy i tym drugim nic się nie dzieje.Co może być?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Brak zasilania cewki przekaźnika lub uszkodzenie przekaźnika... Zamieniałeś przekaźniki ze sobą? Sprawdź miernikiem co i jak...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    a sprawdzasz na odpalonym silniku ? bo na włączonym zapłonie to pompa pompuje tylko przez chwilkę
    nymo
    Ceasar07
    Ona nawet nie odpala
    ssman122
    Tak,dałem nowy przekaźnik i nic.
    Alfa Romeo 156 JTD
    a jak włączasz zapłon to ją słychać ?
    robert03
    koledzy mam problem w mojej alfie 156 1.6 przestal dzialac wskaznik paliwa jak najszybciej moge sie dostac do pompki paliwowej zeby sprawdzic czujnik
    nymo
    Ceasar07
    cisza jak makiem zasiał.
    Alfa Romeo 156 JTD
    jaki silnik masz? Wymontuj pompę i podłącz ja na krótko, wymontujesz ja podnosząc tylne siedlisko nie powinno to sprawić Ci problemu jeśli na krótko będzie działać tzn. że prąd do niej nie dochodzi co oznacza że gdzieś poszedł Ci kabel.
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    jak masz przekaźnik rozebrany to naciś tą blaszkę i pompa powinna wtedy działać na załączonym zapłonie. Możesz też mieć zadziałany wyłącznik bezwładnościowy,który znajduje się pod siedzeniem ale wtedy przekaźnik powinien normalnie się załączać. Ze schematu elektrycznego wynika że jest bezpiecznik ograniczający prąd do tego przekaźnika. Pisz co i jak
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    widok schematu. a wogóle jaki masz silnik w tej alfie? bo to do jtd jest
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	42.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ogi27 ; 30-05-2011 o 10:09
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 22:09
  2. Brak napiecia przy pompie paliwowej
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 15:31
  3. Gdzie jest przekaźnik główny pompy paliwowej,cewki,itd.
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 14:17
  4. Przekaźnik pompy paliwowej [166] 2,5 v6 1999r.
    Utworzone przez MiTuR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 12:13
  5. Elektrozawór pompy paliwowej 2.4 JTD 136KM a 140KM
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2009, 18:56
