Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem - nie wiem z czym :)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    Domyślnie Problem - nie wiem z czym :)
    Pisze tutaj poniewaz to co dolega mojaj Alfie jest bardzo ciezkie do zdiagnozowania bez wiekszego rozbierania...
    Chodzi o to ze czasem bardzo rzadko przy dawaniu gazu w okolicach 2 tys obrotow +- kilkaset obrotow slychac dziwny dziwek swist (nie wiem czy sie orjetujecie jaki dzwiek wydaja kieliszki z woda po ktorych jezdzi sie palcem po obwodzie) i to dosyc glosny glosnym radiem nie da rady tego zagluszyc...nie udalo mi sie jak do tej pory skonfrontowac tego dzwieku z mechanikiem ale troszke sie obawiam co to moze byc...Silnik nie bierze oleju z rury nawet najmniejszy czarny dymek nie leci nawet przy mocnym dodaniu gazu (sprawdzalem tylko na postoju) 2 razy zdarzylo sie ze dzwiek ten slyszalny byl troszke dluzej przez kilka-kilkanascie sekund...
    Mial ktos z podobnym dzwiekiem doczynienia co moze byc tego przyczyna??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    spadku mocy nie było? bo taki dzwiek jaki opisujesz odpowiada do kończącej się turbiny... dla pewności nagraj ten dźwięk i wrzuć na YT wtedy powiem Ci więcej
    Żegocina
    a nie będzie to przypadkiem ślizgający się pasek?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfa Romeo 156 JTD
    to łądnie musiałby się ślizgać ;D chociaż niewykluczone, na pewno tańsze.
    Piła
    wszystkie paski mam wymienione caly rorzad wymieniony bo wlasnie mechanik myslal tez ze to to rolki i pasek pamietaly chyba czasy gierka ale i po wymianie mi sie juz to przytrafilo jeden raz... co do turbiny to mi niby wydawalo sie ze sa jakies dziwne zachowania silnika ale jak mechanik sie przejechal to mowi ze wszystko wporzadku i ze jedzie nawet lepiej jak 2,4 140 KM...
    A przy konczacym sie turbo nie byloby zadnych innych oznak??jakiegos kopcenia czy cokolwiek innego??
    Co do nagrania to to traczej jest niewykonalne... przez miesiac przytrafilo mi sie to 4 razy w tym 2 razy kilka sekund i 2 razy jeszcze krócej tak ze musialbym caly czas jezdzic z wlaczonym dyktafonem a i tak pewnie bym tego nie nagral
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał karsto1982 Zobacz post
    Jesli nie ubywa ci oleju to spokojnie.Może sprawdzić luz na wirniku,ale ja bym turbo nie kwalifikował do tego.Za to bardzo mozliwa jest szczelinka gdzies w układzie dolotowym.Zdemontuj rure ic-kolektro, turbo-ic i dobrze popatrz np w wodzie czy gdzieś nie masz szczelinki mikroskopijnej.Albo niech ktoś ponaciska gaz na postoju a ty posłuchaj pod masku lub w kanale.Tyle tylko ,że wtedy miał bys powiększone dymienie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    A może to coś z wydechem? No nie wiem, dziurawy kat, czy tłumik, osłona zwisa i czasem wejdzie w rezonans. Zobacz wylot.
    Piła
    w niedziele moze uda mi sie spotkac z kolegami z pily to moze cos uradzimy
    Alfa Romeo 156 JTD
    z tym dolotem też możliwe malutkie pęknięcie też mogło by zaszumieć raz na jakiś czas(niesystematyczny blow off hehe), posprawdzaj dolot, najczęsciej pada ten nad akumulatorem, Mogła też paść uszczelka kolektora ssącego.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Diagnoza poprzez nagranie cyfrowym urządzeniem jest niczym zdjęcie RTG z odległości 1 kilometra.
    Jeśli paski po wymieniane, oleju nie bierze i nie kopci podczas solidnej jazdy to najekonomiczniejsze rozwiązanie jak dla mnie to jazda i czekanie na dalszy rozwój sytuacji
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. Problem !!! Coś popsułem i nie wiem co to jest.
    Utworzone przez Sikorka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:16
  2. problem z ABS i VCD słaby silnik nie wiem od czego
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 20:05
  3. [GTV] Witam kolegów. Z cyklu chwalę się....Hmmm.. nie wiem czy jest czym.
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 12:19
  4. Problem z ... ? sam nie wiem AL 156 2,4jtd
    Utworzone przez Pele05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:22
  5. [156] Problem z 156 ! Sprzęgło lub skrzynia? Nie wiem...
    Utworzone przez tomasz7730 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 22:47
