Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Przycisk podnoszenia/opuszczania szyby
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Domyślnie Przycisk podnoszenia/opuszczania szyby
    Jeden przycisk od podnoszenia/opuszczania szyby w panelu od strony kierowcy mi szwankuje. W jaki sposób go wymienić? Plastik bez problemu zdemontowałem i rozebrałem aż ukazała mi się płytka drukawana, krórej nie sposób ruszyć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Możesz kolego jakieś foto wstawić bo nie bardzo wiem o co dokładnie chodzi a niedawno naprawiałem u siebie przyciski więc może coś podpowiem.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Głogów
    Chodzi o ten panel na zdjęciu. Na jego tyle jest osłona plastikowa, po której zdemontowaniu ukazuje się wyżej wspomniana płytka. Wygląda na to, że 4 przyciski są z nią połączone.
Nazwa:	1611443127.jpeg
Rozmiar:	35.1 KB
    Bełchatów
    Te przyciski są rozbieralne. Wiem bo sam u siebie w tym panelu zamieniałem przycisk szyby kierowcy z szybą pasażera z tyłu, bo miał wyłamany ząbek. Ząbek został przyklejony i przycisk hula już drugi rok. A w środku tego przycisku mogą być zabrudzone styki (swoje też musiałem czyścić).
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Ten link Ci sie może przydać:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ania_szyb.html
    PS Mi nie działa prawa z przodu. Przy próbie opuszczenia od strony kierowcy czy pasażera słychać takie pyknięcie gdzieś w konsoli środkowej. Czy to tez może być wina przycisku - jeśli tak to rozbierać lewą stronę (od kierowcy) czy prawą? Czy może to jakiś przekaźnik? (Reszta szyb działa bez problemu). Dzięki
    Jeżeli po naciśnięciu przycisku słychać "pyknięcie" to wiedz że coś się tam dzieje. Przekaźnik pstryka czyli działa więc zaglądnij do mechanizmu opuszczania szyby bo może on nie działa. U mnie jak się zablokowała prowadnica to przy wciskaniu przycisku słychać było pstrykanie przekaźnika ale szyba ani drgnęła. Przysłuchaj się dobrze czy jak naciskasz pstryczek to czy silniczek od mechanizmu wydaje jakieś dźwięki.
    Głogów
    Dzięki za linka kelpin. Obym tylko nic nie połamał.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    przycisk jak zamykalem szybe wyskoczyl mi, (chyba wyłamał) od strony kierowcy. Jak go wloze to trzeba dokladnie natrafic zeby zadzialalo. Czy jest on juz do wyrzucenia czy da sie to jakos skleić?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    próbowałem go skleić ale niestety problem powracał, kupić się nie da samego przycisku (no chyba że się trafi), raczej cały zestaw ale np od tylnych drzwi, przycisk pasuje.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    chyba na bocznych zaczepach sie ułamał, bo tak to jest cały, spróbuje go podkleić
  1. [Brera] Przycisk podnoszenia szyby
    Utworzone przez pieron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 08:39
  2. [GTV] Gdzie kupić tani mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby?
    Utworzone przez daniel85 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 09:23
  3. [159] Mechanizm opuszczania/podnoszenia szyb - tył
    Utworzone przez sebsob w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 18:23
