Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: check engine - szybkie pytanie
    Użytkownik Embrion Avatar zemsta
    159 JTDm 2008
    Domyślnie check engine - szybkie pytanie
    witka,
    miałem właśnie taką sytuację - przy parkowaniu auta z 1,9 jtdm 8v na dosyć stromej górce i dojeżdzaniu do jej końca zgasł mi silnik.
    wyświetlił się wtedu komunikat o poziomie oleju oraz zapaliło się have engine checked
    ktoś miał podobną sytuację - to samo zgaśnie, czy trzeba kasować?
    bo mam nadzieję, że nic się nie stało poważnego - tym bardziej, że wskazuje przy zapalaniu poziom oleju najwyższy i odpala normalnie
    z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Jeżeli to był jednorazowy błąd (tzn. przyczyna nie była poważna i ustała), to kontrolka zgaśnie sama po kilku odpaleniach.
    Miałem tak zimą gdy się zakopałem i nie mogłem wyjechać - wtedy ruszałem z dwójki i na podjeździe na krawężnik auto zgasło, po czym zapalił się komunikat HAVE ENGINE CHECKED. Po 3-5 odpaleniach komunikat zgasł, a FES nie pokazał żadnego błędu.
    Poziom o niskim ciśnieniu oleju wyskoczy zawsze jak zdławisz i tym sposobem zgasisz auto (HAVE ENGINE CHECKED tylko wtedy gdy "przegniesz" )
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Mi dzisiaj przy odpaleniu także pojawił się komunikat o błędzie. Próbowałem gasić i odpalać ale niestety nie gaśnie, różnic w pracy silnika i jeździe na razie nie czuję żadnych różnic.
    Jeżeli będzie się świeciło dalej, zakupię kabel i będę się bawił w diagnozę.
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Bardzo możliwe, ze będę w Sosnowcu w niedzielę. Mam kabel, więc jakbyś chciał, to możemy się jakoś zgadać. Jak jesteś zainteresowany, to pisz na priv.
    Sosnowiec
    Na razie kontrolka zgasła.
  1. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  2. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  3. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  4. [155] check engine
    Utworzone przez piotr54 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 15:28
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
