Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 145 gaz sadzi z otworu w parowniku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Domyślnie 145 gaz sadzi z otworu w parowniku
    Mam parownik bigas. instalacja 2-letnia. po zatrzymaniu zauwazylem ze podszas pracy silnika wycieka plynny gaz z otworu w parowniku. otwor znajduje sie obok sroby mocujacej go w komorze silnika. Na forum wyczytalem ten otwor moze sluzyc do wyrownywania cisnienie czy jakos tak . jak zatkalem czszelnie otwor to silnik gasl. Co moze byc przyczyna tych wyciekow? dodam ze filterek nie jest wymieniony ale tragedii nie ma. czy to oznacza wymiane parownika?
    PL
    jezeli masz 2 generacji to na dole parownika jest sruba do sposzczania tego syfu powinno sie to robic okresowo
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ufty
    Trzeba spuścić tak zwane osady i należy to robić cyklicznie najlepiej z przeglądem i regulacja instalacji raz na rok. Ideałem byłoby robić to w zakładzie który zakładał tą instalację.
    Użytkownik Świeżak Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    159 jtdm 8v; DL1000
    Witam. Miałem podobnie.
    U mnie w parowniku e-Gas jest to rodzaj zaworu tzn. składa się on z:
    śruby wkręcanej w parownik( z otworem), sprężynki, metalowej kulki, oraz uszczelki o-ring. W moim przypadku przyczyną wycieku była właśnie ta uszczelka.
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    No ciekawe zobaczymy
  1. rozwiercenie otworu na śruby
    Utworzone przez grzesio13 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 20:02
  2. [159] Klepie jak 1.9TDI, sadzi białym dymem
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 17:01
  3. [GTV] uszczelki wokół otworu drzwi
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 15:45
  4. Dymi z otworu na bagnet
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 17:33
  5. klimatyzacja - problem z czujnikiem przy parowniku
    Utworzone przez alf147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 21:21
