Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Po wymianie rozrządu :( Padł wtrysk na I cylindrze.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    Domyślnie Po wymianie rozrządu :( Padł wtrysk na I cylindrze.
    Witam, mechanik zmienił rozrząd (na blokadach) i jak zapaliliśmy to zaczeł kopcić strasznie no i pochodziła troche tak nie równo i się marchewka zapaliła wziął komputer i odczytał błąd pierwszego wtrysku jakiś krytyczny (p 210 czy 021) wział takie coś jak ma lekarz , osłuchał i powiedział że nie pracuje i leje poprostu. Leci okropny biały dym z wydechu , nawet jak przełącze na gaz.... to normalne? Dużo będzie z tym roboty żeby wtryskiwacz wyjąć ? Wtrysków nie rozłaczał podczas demontażu rozrządu. Jakim cudem mogło się to stać akurat przy tej wymianie rozrządu ?
    Po drugie już jak wyjechałem to nie miałem wspomagania i reszty. Wróciłem do niego , naciągnął napinacz niby już do końca i dalej nie idzie i powiedział że mam nowy pasek i rolki kupić i wtedy będzie ok. No ale jak mógł się teraz nagle tak wyciągnąć skoro wczesniej było ok? Nie mam kompletnie nic kasy , czy sam pasek jak się wymieni coś da? a później reszte rolek? Trudne wogóle w demontażu czy może sam bym sobie poradził?
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Możliwe, że coś masz nie tak z cewkami, albo pomylił podłączenia.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    No też tak myślał i szukał ale wtryskiwaczy nawet nie odłączał
    Z cewkami tzn? Cewkami od świec tak? A to by nie był inny błąd?
    pablogarage.pl
    A kto powiedział, ze błąd wtryskiwacza oznacza tylko zepsuty wtryskiwacz ?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Mógł pomylić kolejnosc zapięcia cewewk. Gdyby wtrysk padł to LPG awaryjnie powinno chodzić.
    Martwi mnie brak wspomagania po wymianie.
    Kontrolka ładowania swieci czy gasnie po odpaleniu??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Zaraz się okaże że paski źle założone....
    pablogarage.pl
    W drastycznym przypadku mogło coś wpaść do cylindra i spowodować nieprawidłowa pracę cylindra.
    ---------- Post added at 07:45 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    No to wcale nie jest takie proste w tym silniku.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Tak , źle założył pasek od napędu agregatów. Tak to jest jak na szybkiego już chciał...
    Sam to już założyłem poprawnie.
    No ale osłuchał wtryskiwacz i on nie chodził wogóle.
    Pozatym leje benzyne tak że leci aż z wydechu.....
    Ale jeżeli wtryskiwacz sie zaciął w pozycji otwartej i niedomyka a pompa pracuje i tak no to leje razem z gazem.
    Czy jak wymontowałem dwa wtryskiwacz gorny i dolny od lewej i zamontowałem spowrotem to mogło się coś stać? Trzeba coś odpowietrzyć? Spieszyłem sie ze składaniem i tylko kilka razy próbowałem ją odpalić ale nie zapaliła. Może pomyliłem kostki wtryskiwaczy ale to okaże się jutro.
    Trzeba coś wykonać podczas montażu może że coś pomyliłem?
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    kolejność zapięcia cewek czyli? jak to skontrolować.No ale ona leje full w gar aż wypływa.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Skoro to pierwszy wtryskiwacz to go odłącz i sprawdz czy bez niego będzie dalej tak dymić (odłącz czyli odetnij dopływ paliwa), sprawdz ile masz oleju, przy takim laniu benzyny pewnie olej 50/50 z benzyną.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Hymmm no ale jak wtedy zatkać dziurke w którą on wchodzi w listwie?
    Pozatym po wymontowaniu tych dwóch jak je podłączyłęm to teraz odpalała i gaśnie , albo wogóle ciężko zapala.
    Co się mogło stać? Czy trzeba coś odpowietrzać lub coś innego robić? Lekkie pukanie w wtryskiwacz (oczywiście w osłone) mogło to spowodować.
    Jest jakiś sposób żeby przeczyścić wtryskiwacz jak mamy już wyjęty na stole?
    Muszę ją chociaż odpalić żeby wyjechać z garażu bo nie ma mnie kto wyciągnąć.
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    a i dzięki za wskazówke co do oleju , nawet w tym pośpiechu nie pomyślałem
  1. [146] Problem po wymianie rozrządu 1.6 TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:48
  2. Po wymianie rozrządu- PORAŻKA....
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 10:44
  3. Awaria po wymianie rozrządu
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 12:43
  4. problem po wymianie rozrządu 2,5 v6
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 22:29
  5. po wymianie rozrządu problem.. 2.0 TS
    Utworzone przez bonus-wlkp w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-08-2008, 13:47
