Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie działające kierunkowskazy (przełącznik zespolon?)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lorxk
    Łęczyca
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD Sportwagon
    Domyślnie Nie działające kierunkowskazy (przełącznik zespolon?)
    Mam pewnien problem z 156 2.4JTD, a mianowicie kierunki raz działają a raz nie, najczęściej działają jak jest zimno, jak jest gorąco to działają max 5 min. Ale jak sie troche pobawie (pokręce gałką kierunków) to puknie raz i znów nie działa czyli rpblem tkwi w przełączniku zespolonym, słyszałem kiedyś że zamiast wymiany całego przełącznika moge wymienić sam przekaźnik który jest w środku (najczęściej niebieski lub czarny)
    Foto:
Nazwa:	897DSC00124.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
ID:	28991I jak myślicie co moge zrobić, bo nowy przełącznik prawie 200zł, a przekaźnik do 10zł. Czy poprostu spróbować rozkręcić i zobaczyć co go boli?
    pozdr.
    z góry dzięki za pomoc
    C:\Documents and Settings\Kuba\Pulpit
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    ja ostatnio wymieniałem cały przełacznik zespolony, używka kosztowala mnie 25 zł i narazie dziala wszystko i jak dostałem go do ręki to powiem ci ,że napewno nic nie próbowałbym w nim naprawiac rozbierać . Z tego co czytałem to możesz jedynie spryskać jakimś sprayem do stykow miedzianych jakies blaszki
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    Wymień sam przekaźnik narazie.
    Miałem tak samo i pomogła sama zmiana , chociaż w jednym powiedzieli mi 98 zł za przekaźnik
    Pasuje od uno za niecałe 20 zł , tyle że ma ,,brzydszy" dźwięk tykania
    Łęczyca
    Ale raz dział a raz nie, czy jak przestał to już na dobre, bo u mnie chodzi jak ma dobry dzień. Taki przkaźnik powinien być dobry? A nic ci sie z komputerem nie porobiło po wymianie?
    http://allegro.pl/przekaznik-alfa-romeo-147-156-7573490-i1642858329.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Też miałem kiedyś problemy z kierunkami, działały chwilę i później już się nie załączały. Wyciągnąłem ten niebieski przekaźnik (odkręcasz osłonę pod kierownicą i masz do niego prosty dostęp), lekko odgiąłem blaszki od styków, psiknąłem sprayem i śmiga do tej pory, bez wymiany.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Łęczyca
    Dzięki Panowie za pomoc, okazało sie że przekaźnik niebieski nie łączy. nie musiałem wymieniać tylko wyjołem przejechałem styki pamierem lekko odgiołem i działa bez porblemu.
    AR 156 SW - 2,4 JTD - 110 KW
    Witam serdecznie,
    spróbuję podpiąć się pod temat: u mnie objaw taki, że przekaźnik pod kierownicą zaczyna skrzeczeć ( dosłownie) i kierunków brak. ponieważ mam AR 156 po fejsie wewnątrz - rozebrałem kierownicę i wymieniłem przekaźnik - nic. Wymieniłem też przerywacz kierunków - nic! Raz zadziałają a raz nie. Nie mam już pomysłu co mogę dalej zrobić- bo bez kierunków jazda bez trzymanki.
    156 SW 2.4 JTD 140KM
    Dzięki za przyjęcie na forum
    Ostatnio edytowane przez Calypsett ; 11-02-2017 o 21:04
  1. Nie działające kierunkowskazy , Alfa 156
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2017, 22:21
  2. Nie działające kierunkowskazy
    Utworzone przez Duderson w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 17:38
  3. Nie działające USB
    Utworzone przez Daniel87/159 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 07:32
  4. [145] Nie działające tylne światła
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 22:30
