Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Gniazdo 12V w bagażniku
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Gniazdo 12V w bagażniku
    Chciałem sobie założyć gniazdo 12V w bagażniku i kupiłem sobie takie w ASO nr częsci 156045474. I niestety zonk, gniazdo owszem jest ale bez plastiku i korka, samo metalowe gniazdo. Wg ePera na obrazku jest ten plastik, więc nie wiem czy dostałem wybrakowane gniazdo czy jest sprzedawane tak jak dostałem. Może ktoś zakładał sobie gniazdo i je kupował albo zna numer części tego plastiku?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    a wiązke z kostką masz? czy dorabiałeś kabelki?
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał R.Y.D.Z.U Zobacz post
    jeszcze dokładnie nie sprawdziłem, ale chyba będzie trzeba rzeźbić
    GTV 2.0TS 1997
    aktualizacja: okazało się, że był błąd w fabryce i po kilku tygodniach dostałem wreszcie kompletne gniazdo pasujące idealnie. Niestety kabli nie było i musiałem ciągnąc prąd spod kanapy.
    A oto efekt:
Nazwa:	175.JPG
Rozmiar:	140.0 KB
    159 1,9 16v SW
    Jak pociągnąłeś instalację, do czego się podpiąłeś? Też chcę sobie zrobić gniazdo w bagażniku ale nie bardzo wiem gdzie się podłączyć i którędy poprowadzić kable nie rozwalając plastików przy okazji.
    GTV 2.0TS 1997
    pod kanapą jest wiązka od sterownika szyb elektrycznych, grube kable i w nie się wlutowałem. Kostkę do zapalniczki miałem od seicento. Masa była przy nadkolu. Trzeba demontować wszystkie plastiki z lewej strony bagażnika, ale nie jest źle pod warunkiem, że zdemontujesz najpierw kanapę.
    159 1,9 16v SW
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Dzięki wielkie
  1. [159] Gniazdo 12V w bagażniku Sedan/SW
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 10-04-2023, 11:19
  2. [156 SW] Gniazdo zapalniczki w bagażniku
    Utworzone przez Romero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 14:47
  3. Gniazdo zapalniczki 12V w bagażniku
    Utworzone przez Borbon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2015, 15:48
  4. Gniazdo pod hak w bagażniku, czy komuś działa?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 14:56
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 15:42
