Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Czujnik / wskaźnik ciśnienia oleju, rodzaje, charakterystyka
    ES
    33 SW
    Domyślnie Czujnik / wskaźnik ciśnienia oleju, rodzaje, charakterystyka
    Wiecie może czy czujniki ciśnienia do 8V i do 16V różnią się charakterystyką? Innymi słowy czy np. zegary od 16V z podpiętym czujnikiem 8V(łatwiej dostępnym) będą pokazywać prawdę? W ogóle to sygnał z czujnika idzie wprost do zegarów, czy może poprzez jakiś sterownik/centralkę?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Powinno być OK bo widziałem kilka 155 z wymienionymi zegarami.
    ES
    33 SW
    Aha, ale wartości ciśnienia były te same w obu przypadkach?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jedną odpalaną widziałem i było OK, reszty nie znam ale z tego co pamiętam gdzieś na forum był ten temat poruszany i było napisane że zegary są p&p. Zerknij w epera i porównaj numery czujników.
    ES
    33 SW
    Właśnie te numery epera są inne, a podobno inny jest też gwint. Na forum sporo o tych czujnikach było ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Tzn. ktoś tam pisał o podstawianiu czujnika od innych marek i niby wszystko było ok ale ktoś inny pisał że charakterystyki tamtych czujników są inne więc wskazania mogą się nieco różnić.. No ale skoro twierdzisz, że po zmianie pokazuje nadal to samo ciśnienie to mi taka informacja wystarczy
    Aktualne jest jeszcze pytanie numer dwa. Czy sygnał idzie bezpośrednio do zegara, czy poprzez jakąś centralkę?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Raczej bezpośrednio. Jak coś będzie źle to wtedy będziesz się zastanawiał - często tak robię
    ES
    33 SW
    Ok
  1. Wskaźnik ciśnienia oleju - jak podłączyć?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 08:38
  2. [155] Wskaźnik ciśnienia oleju.
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 08:44
  3. [164] Wskaźnik ciśnienia oleju
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 01:40
  4. [156] Wskaźnik ciśnienia i temp oleju.
    Utworzone przez kos w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 16:03
  5. [146] wskaźnik ciśnienia oleju
    Utworzone przez jj82 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 15:40
