Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.8 ts przepływomierz czy sonda?
    marciniooo
    Domyślnie 1.8 ts przepływomierz czy sonda?
    Mam problem z falowaniem obrotów i lekkim szarpaniem po puszczeniu gazu w alfie z 1.8 ts.
    Na komputerze wychodzi sonda lambda i przepływomierz. Która z tych rzeczy jest bardziej prawdopodobna?
    Dodam, że mam instalacje lpg i w ostatnim czasie spalanie sporo wzrosło - 13l/100km na trasie przy spokojnej jeździe.
    Podobno gazownicy "oszukują" sonde lambda, tak aby nie wykazywała błędów.
    Jak dojść co jest nie tak, wymienic przepływomierz, czy lambdę?
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Zacznij od podłączenia pod kompa, następnie zrób logi i wklej na forum.
    Nikt tu wróżką nie jest.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Panowie ,a jakie partametry zaznaczyc w FES-sie zeby sprawdzic dzialanie lambdy ? kolega ma problem z autem i prosil o podlaczenie kompa i sprawdzenie co i jak ,nie mowil dokladnie o co chodzi ,ale domysla sie ze to lambda ,zrobimy jeszcze logi przeplywki na pewno ,ale co jeszcze zaznaczyc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar veet
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    jeśli chcesz sprawdzić przepływomierz, czy zaniemógł, odłącz klemę, odepnij kabel przepływomierza, podłącz klemę z powrotem i odpal samochód. jeśli nie będzie różnicy w pracy silnika przy odpiętej a podpiętej przepływce znaczy, że pierwszy leci przepływomierz do wymiany. Jeśli będzie różnica to w tedy komputer i logi. gdybyś potrzebował nowy przepływomierz albo lambde to służe pomocą...
    Pamiętaj, że odpinanie jak i podpinanie jakichkolwiek złącz, kabli i wtyczek przeprowadzamy na odpiętej klemie dodatniej
    Glatz
    Dzieki ,ale bardziej potrzebuje informacji o sprawdzeniu lambdy ,jakie logi zrobic ? Co zaznaczyc z FES-sie ?
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Oxygen sensor voltages ----> bynajmniej na examinerze wybieram taką zakładkę w testach... a jak w FES to jest to i don't now...
    selius
    veet - co Ty za glupoty piszesz...
    Powiedz mi co da w naszych silnikach odpiecie aku?
    Co do odpiecie przeplywki w silnikach benzynowych?
    Przeplywke mozna sprawdzic odlaczajac ja w dieslu, a nie w benzynie.
    PCT/PO/SCZ/SZ/RSA
    Brera 2.4
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Połamałeś mnie teraz w łokciach kolego...
    skoro tak twierdzisz, to po cholewkę jest ten przepływomierz? bez podpiętego przepływomierza komputer nie jest w stanie ustawić odpowiedniej mieszanki i silnik się zadławia, obroty zaczynają falować... więc nie rozumię, o co Ci chodzi. To najprostrzy sposób, by sprawdzić stan przepływki.Czy podaje ilość powietrza czy nie i czy w ogóle jest różnica. Zauważ, że w większości TS przepływka już zaniemaga a komputer nie pokazuje błędu... Poza tym, co daje odpięcie klemy? To, że przy jakiejkolwiek operacji z kablami może dość do zwarcia podczas nieumiejętnego obchodzenia się narzędziami. A po co robić sobie koszta i problemy?
    marciniooo
    Dobra, to jakie wykresy zrobić, żeby sprawdzić, czy to przepływka, czy sonda?
    I na jakich obrotach?
    MarcinTM
    SG i Bubu w podwieszonych tematach na temat unidiag'a i alfadiag'a ładnie napracowali się by wytłumaczyć diagnostykę, a koledzy tutaj tworzą jakieś nowe teorię diagnostyczne.
    Rozgrzewa się auto, podłącza kompa, ustawia logowanie napięcia MAF'a. Depcze się geja gazu gwałtownie i do odcięcia, puszcza się geja gazu i porównuję napięcie maksymalne MAF'a przy odcięciu z wartością katalogową MAF'a np. tu: KLIK.
    1.8 przy odcięciu musi mieć ~4.45v czyli 480kg/h.
    Tak się sprawdza MAF'a, ale pod warunkiem, że nie ma lewego powietrza np. popękana gumowa rura idąca do przepustnicy czy sparciałą uszczelka pod pokrywą zaworów lub popękana pokrywa. O lewym powietrzy mówi TRA - też głęboki temat.
    Trzeba też pamiętać, że sonda pokazuję błędne wartości i uszkadza się przez uszkodzony MAF,a nie odwrotnie.
    Co do adaptacji, resetach, czyszczenia odmy, przepustnicy też jest sporo - pogoda brzydka, więc siadać i czytać.
    Czytać, testować itd.każdy to przechodził. U mnie nie faluję i ładnie silniczek cyka.
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [145] Sonda z 1.6 TS do 1.4 TS
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 19:41
  3. Sonda w 2.0 v6 TB
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:06
  4. jaki przepływomierz do TS-a
    Utworzone przez pakiet10000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 15:15
