Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Kontrolka od ręcznego nie gaśnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lolix
    Philippines
    DavidtubAJ
    Domyślnie Kontrolka od ręcznego nie gaśnie
    Co się mogło stać? Wszystko w porządku aż tu nagle jak tydzień temu zaciągnąłem ręczny tak kontrolka mi już nie zgasła do dnia dzisiejszego. Żadnej różnicy w hamowaniu niema, ani pół plamki pod autem - no nic! Niedawno wymieniane klocki z tyłu, przód klocki w znakomitej kondycji więc pytam - ma ktoś pomysł co się mogło stać??
    Dodam, że ponad 2 miesiące bez awarii (nie liczę pierdół, których powodem była moja żona), tylko kontrola oleju na bieżąco i ani pół błędu na ECU
    Pozdrawiam, Michał
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Jeśli hamulce działają i płyn jest na odpowiednim poziomie to zapewne padł czujnik od poziomu płynu hamulcowego i pokazuje caly czas że brakuje płynu(ciągłe świecenie), przeczyść styki i jesli nie pomoże to wymiana na nowy( koszt w ASO coś koło 300zl) lub wypiecie go wtedy przy zaciągnietym ręcznym kontrolka bedzie pulsować i cześciej kontrolować poziom plynu. Pozdrawiam!!!
    KozioŁ
    Nie koniecznie musi to być czujnik. Być może, linka od ręcznego ci zblokowała w pancerzu stąd świeci się kontrolka. Czy dźwignia ręcznego pracuje trochę lżej jak zazwyczaj? Jeśli tak to na 100% masz przyczynę. Wcale nie musisz czuć hamowania w aucie. Spróbuj energicznie i z wyczuciem szarpnąć dźwignia do góry parę razy. Drugi powód to np niski poziom płynu w układzie. Miałem kiedyś taki przypadek, że zapaliła mi się kontrolka od ręcznego: pomogło odpięcie czujnika przy zbiorniczku
  1. [Giulietta] Kontrolka ręcznego - kiedy gaśnie?
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 22:16
  2. Kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez sabotage w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 11:56
  3. Kontrolka ręcznego
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 21:33
  4. Problem z kontrolka od ręcznego
    Utworzone przez marcopol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 10:22
  5. Nie gaśnie kontrolka ręcznego.
    Utworzone przez euhenio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2009, 12:23
