Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Tylni prawy hamulec sie zaciska?
    under28
    Domyślnie [156] Tylni prawy hamulec sie zaciska?
    Ostatnio zauważylem ze jak np dluzej hamuje , jest dluzsza jest droga hamowania to po jakis paru sekundach zaczynam slyszec jakis smier ( jest pbardzo podoby , jak nie taki sam w przypadku gdy sie skoncza klocki hamulcowe i sam metal trze o tarcze) w tylnim prawym kole, jak puszczam hamulec to ten smer jest jeszcze przez jakis 3 do 5 sekund i ustaje. Jakies pomysły co to moze byc i jak to zwalczyc ?
    tomkap
    Ja dzisiaj wymieniłem koła na letnie to zauważyłem że w każdym lekko klocek trze o tarczę jak kręcę za koło. Za to tylne koło dośc mocno mi hałasowało i okazało się że piasta trze o tą blaszaną osłonę. Wystarczyło lekko odgiąć do tyłu blachę i jest cisza.
    provokator
    under może tłok się zużył i nie odbija jak powinien?
    Wyczyścić zaciski i prowadniki klocków
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    i cylinderek
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    provokator
    cylinderek to chyba tylko w przypadku hamulców bębnowych
    Olsztyn
    provokator,
    Cylinderek - tloczek zasada dzialania ta sama Kazdy wie o co chodzi :wink:
    provokator
    cylinderek "wypycha" się w dwie strony jednocześnie, tłoczek tylko w jedną ale to tak jeśli chodzi o ścisłość tak czy inaczej under powinien to sprawdzić
    under a nie wycieka Ci płyn hamulcowy? bo u mnie sporo leciało jak miałem z tym problemy no i zapowietrzanie się hamulca w tym konkretnym kole, co prawda w innej marce samochodu ale objawy mogą być podobne
    badi
    sprawdz na podnośniku, jakiej siły trzeba użyć by obracać koło.W tych typach oczyszczenie z rdzy prowadzenia klocków to podstawa.Często oczyszczenie cylindra i tłoka hamulca ( z alu-nalotu i brudu) również jest wskazane.Szmery i piski przy kole to efekt nie powracających do końca klocków.
  1. [146] Zacisk hamulcowy tylni prawy
    Utworzone przez Gaba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 18:50
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 12:17
  3. Alfa 155 - błotnik prawy tylni , przed FL + klamki zew. lewe
    Utworzone przez endriu73 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 22:58
  4. Tylni halogen i lewy tylni stop nie gaśnie...???????
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 10:50
