Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Jakie radio +głosniki do ALfy romeo 145 1,4 BOXER 1995r.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ADI_BoXER
    Alfa Romeo 145 1,6 BOXER 1995r.
    Cool Jakie radio +głosniki do ALfy romeo 145 1,4 BOXER 1995r.
    Witam.
    Jestem tu nowy.
    Chciałbym zakupic radio + głośniki do 350zł chyba że to będzie jakiś wypas to trochę więcej.
    Mogą byc używane. W samochodzie podłączenie jest to standardowe na zółte kostki. Prosił bym o podanie dokładnych linków do wszystkiego co jest potrzebne by załozyc głośniczki i radio.
    Innymi słowy proszę o dokładną instrukcję jak założyć radio by grało ;p .
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Radio razem z głośnikami za 350zł? Jeśli tak to raczej nic sensownego nie kupisz. Takie minimum to chyba Helixy lub PowerBassy oba zestawy za ok 250zł pozostała by stówka na radio i tu może być ciężko jedynie pozostaje szukać jakiś używek.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 11-07-2011 o 15:04
    narazie mam takie radio KENWOOD KDC-WF431 i znalazłem standardowe głośniki od 145 , podłącze może w piątek i zobacze jak to będzie grało przydały by się jeszce tylnie.
    Użytkownik Alfista
    mam
    To już jakieś radyjko masz na początek powinno wystarczyć więc 350zł bym przeznaczył na głośniki, dystanse i wygłuszenie drzwi. Zrób na początek dobrze przód później będziesz myślał o reszcie. Ja u siebie zrobiłem w miarę przyzwoity przód i mimo iż z tyłu w drzwiach siedzi seryjny odseparowany zestaw to jest on odłączony bo tylko psuje to co uzyskałem na przodzie...
    Na przód wezmę poprostu helix db 62.1 za 200zł i na tym zakończę moje car audio.
    A to radio podoła tym głośnikom ?
    Ono jest jakies w miare dobre ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak masz zamiar tylko wsadzić głośniki i nic więcej nie robić to podoła jednak jak chcesz uzyskać coś więcej to wygłusz drzwi i zasil je chociaż jakimś małym wzmacniaczem....
    a mam do Cb pytanie czy jak podłącze to radio do moich głosników standardowych to nic mi się nie spali tzn czy radio nie będzie za mocne ?
    Pozdrawiam.
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    A mam pytanie czy takie głosniki na tyłhttp://allegro.pl/glosniki-sony-xplo...712568666.html to dobre rozwiązanie + helix db 62.1
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Możesz podłączyc śmiało, nic się nie stanie.
    Cytat Napisał ADI_BoXER Zobacz post
    Jeżeli masz z tyłu pusto, to możesz te głośniki wmontować jako tzw. zapchajdziura. Najważniejszy jest przód, jak wspomniał wcześniej kolega Pływak.
    wiecie co dam pod samo radio ten zestaw http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=5363211 na przód i tył , jak myslicie nie będe miał problemu z podłączeniem pod standardowe kable ?
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    odkopuje. nosiłem się z zamiarem kupna głośników, wybór między ground zero a mju- dimension i oba zestawy woofer+ tweet do 300zł. wybrałem się po zakup ground zero a tu ich nie ma ale że zniżka dalej jest (sprzedawca ma dłubaną 155 q4 na 260KM) to mi sprzedał Rainbow EL- C6.2 za 350zł [normalnie kosztuja 400].
    problem polega na tym, że tenże zestaw ma zwrotnice i tyle tych kabli w sumie do montażu, że się pogubiłem a nie chce niczego zjarać czy popsuć więc pytam jak to założyć? przymierzałem same głośniki i są minimalnie większe niż mocowania w drzwiach (otwory 3 na 4 się zgrywają a 4 jest 3-4mm dalej). ów sprzedawca pomodził coś z tweetami i mam je tylko do wpięcia. wspominał coś o płycie mdf by to dobrze osadzić. ogółem coś mi opowiadał i powtarzał to samo 2 razy ale ja tuman nie zrozumiałem tudzież byłem w drodze na zlot AH (zakupiłem głośniki, wsiadłem do auta i pojechałem do żywca )
    potrzebuję porady jak to po ludzku zamontować by nie spieprzyć a cieszyć się nowymi głośnikami bo moje seryjne już umarły dawno temu. co jest mi potrzebne a co nie. we łbie zostały słowa by sprawdzić czy szyba nie będzie wadzić i opuszczać się do końca i że na porządne zrobienie drzwi trzeba 4h a reszta uleciała
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  1. [145] Rozrząd Alfa Romeo 145 1.6 BOXER 1995r.
    Utworzone przez r0bertos w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 11:45
  2. [145] Jakie radio +głosniki do ALfy romeo 145 1,4 BOXER 1995r.
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 01:35
