Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nierówna praca podczas jazdy
    tomek_murawski
    Domyślnie Nierówna praca podczas jazdy
    Cóż ja również poproszę koleżeństwo o poradę. Mianowicie po dłuższej nieeksploatacji auta przeze mnie zauważyłem, że podczas jazdy na biegach niskich tj. 2, 2, 3 przy stałych obrotach do 3 tysięcy odczuwam nierówną pracę silnika, tak jakby delikatne szarpanie, po wciśnięciu gazu na wyższych obrotach jest ok. Tu moje pytanie, czy ma ktoś pomysł co może powodować takie zachowanie silnika? Dodam, że podczas podpięcia pod Alfa Diaga wywala mi błąd przepływki, czy to ona może być przyczyną? Inne parametry silnika ok. Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hannah
    Opole
    AR 156 2,0 TS "99
    Mam takie same objawy, niestety wymiana przepływki nie na wiele sie zdała. Błędów w tej chwili zero, a silnik swoje. Mechanik rozłozył ręce, mam zamiar podjechac do innego, moze ten cos w koncu wyczai.
    Włoskie auta nie sa po to aby po nich jezdzić, tylko po to aby je ujeżdżać !
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    Przepływka, skoro nie działa prawidłowo to nie ma co się dziwić.
    Hannah, czyszczoną masz przepustnicę?
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    tomek_murawski
    Chyba i ja muszę się zająć wyczyszczeniem przepustki na początek. Jet do tego jakiś manual na forum?
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 jtd 115 km 2001 rosso proteo
    Domyślnie mam podobnie
    najpierw manual, który może pomóc:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    a teraz, co u mnie.. praktycznie tylko na 2 biegu powyzej 2 tys. obrotów szarpie przez kilka sekund i słychać szuranie.. tak 2-3 razy, a potem spokój. i nie zawsze tak sie dzieje, ale w 80 % przypadków. komp nie wykazuje u mnie żadnych błędów, więc tym bardziej nie mam pojecia co to moze być.
    tomek_murawski
    No niestety w moim przypadku EGR zaślepiony, więc to nie to, ale dzięki wielkie za szczere chęci. Pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Koło dwumasowe? Myślę, że mogłoby wywoływać takie objawy.
  1. Nierówna praca 156 3.0
    Utworzone przez pasqd w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 14:36
  2. [159] Nierówna praca 2.2jts
    Utworzone przez marcel111 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 08:08
  3. Nierówna praca
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 13:24
  4. 2.0 TS nierówna praca
    Utworzone przez Zet w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 18:27
  5. [164] nierówna praca
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 10:59
