Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Tylna belka regeneracja czy wymiana
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    AR 146 2000r 1.9 JTD
    Domyślnie Tylna belka regeneracja czy wymiana
    Witam byłem wczoraj na przegldzie i wyskoczyło mi że łożyska na tylnej belce z prawej strony sa do wymiany.Tu moje pytanie do was gdzie mogł bym podjechac zeby mi to solidnie zrobili.Pozdrawim
    Z góry Dzięki
    Gorlice
    Należy wymienić zestaw naprawczy tylnego wahacza ale to czasem właśnie z prawej strony jest problematyczne z racji bliskości baku. Tam nie ustawia się nic po montażu nowego zestawu więc trzeba dużo złej woli, żeby coś zepsuć.
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    dużo jest z tym roboty
    Gorlice
    Jak się zapiekło to wszystko (a to się zdarza) to czasem nawet trzeba ściągać bak, żeby wybić stare łożyska itd. Ale to się dowiesz dopiero rozbierając. Zazwyczaj jednak wystarczy potraktować np płynem hamulcowym lub specjalnym sprayem penetrującym (nie mylić z WD40...!) i wtedy puszcza. Potem już nie ma schodów raczej.
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Dzieki za info
  1. [159] Belka tylna zderzaka
    Utworzone przez a.k. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 11:04
  2. Tylna belka
    Utworzone przez skorpionkosmos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 16:57
  3. Peknieta tylna belka
    Utworzone przez freel4ncer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 21:45
  4. [166] Belka tylna AF166
    Utworzone przez niebieski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2008, 22:56
  5. [33] Belka tylna
    Utworzone przez Vampirek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 13:44
