wtryski nie dają ani gazu ani benzyny do silnika. Czym to może być spowodowane? Boxer 1.4
Brak zasilania pompy paliwa, komputer padł, przekaźnik.
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
A może w coś uderzył i zadziałał czujnik bezwładnościowy
A może być tak, że z pompą jest wszystko ok? bo pompa podobno działa. To jest tak, że rozrusznik kręcił, ale auto nie odpalało. W końcu po przymocowani kabelka do akumulatora(bo coś tam nie łączyło) wszystko działało bez zarzutów. Tato mi zrobił to na śrubę (pewnie wiecie o co kaman) a teraz z powrotem nie opalaAle kręci tak jak wcześniej. A kumpel powiedział, że z pompą jest wszystko ok. Jutro po raz kolejny mechanik będzie zaglądał. Ale oni o dziesięciu różnych rzeczach mówią tylko nie o tym co trzeba. Co może być nie tak skoro ta cała pompa podobno działa. Na jakimś innym forum czytałam o czymś takim jak mixer- że mógł paść jeśli się ma starą instalację LPG. Tylko co to jest ten cały mixer? ( Podobno jakiś badziewiak
) Może to być nim spowodowane?
Jest w ogóle iskra na świecach?Skoro lpg nie działa to tu może byc przyczyna
