Witam wszystkich,
Od niedawna zostałem szcześliwym posiadaczem alfy 156 (1.9 jtd 16v) rocznik 2002, po lifcie wnętrza.
Może macie jakieś przydatne rady odnośnie tego auta? Na co zwrocić na początku uwagę?
Witam wszystkich,
wymian wszystkiego na czas filtry oleje itd i dbaj o nia to bedzie sluzyc ci bez awaryjnie
Jestem jeszcze przed wymianą rozrządu, płynów, wszelkich filtrów. Mooże ktoś poleci jakich marek części użyć?? Jaki olej?? Auto ma przelatane 175tyś.
Wszystko jest na forum. Przejrzyj kilka stron w pod forum "156", a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania!!!
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...polecacie.html
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 24-07-2011 o 11:09
Ok, dzięki za rady. Przejrze forum i zasięgnę rady dalej.
0. Poszukaj informacji o sprzedawcach - ja oryginały zamawiam przez allegro - użytkownik: tanifiat Jest to ASO, towar zgodny z opisem, faktura vat;
1. Rozrząd - wymień z pompą wody - oryginał nie jest dużo droższy, więc taki polecam - następna wymiana dla pewności po 80tkm, a nie jak podaje instrukcja co 120tkm;
2. Dbaj o podwozie i elementy gumowo-metalowe zawieszenia;
3. Poczytaj tematy o czyszczeniu dolotu, częściowym zaślepieniu EGR;
4. Filtr kabinowy. Jak zaczną parować szyby, albo nie spodoba Ci się zapach - filtr do wymiany.
5. Filtr powietrza UFI i wymiana max co 10tkm. Polecam UFI, czyli pełny od spodu - unikniesz zaciągnięcia syfu jeśli kiedyś pękłaby obudowa, ew. zwiększysz szansę ocalenia silnika jak zaciągniesz wodę;
6. Olej: Selenia WR 5W40 (nie ze Słowacji), ew. coś o podobnych parametrach, ale oryginalne - na allegro tanie oleje raczej nie będą tym co na baniakach.
7. Możesz w prosty sposób wygłuszyć drzwi tanimi matami, aby poprawić dźwięk papierzaków;
8. Jak nie będziesz mógł kiedyś odpalić - nie stresuj się - pewnie poluzowana klema. Tak samo błędy ABS, ESP - mogą wystąpić przy słabym aku;
9. No i uważać na miskę - patrz podpis... Każde otarcie, uderzenie podwoziem lepiej skontrolować, aby nie zatrzeć silnika. Jest czujnik ciśnienia, ale komunikat pojawia dosyć późno;
... takie tam
Pozdr
Dzięki Twardy za rady, napewno skorzystam.
Taka mała jeszcze uwagasprawdź jaki masz silnik po w 2002r. chyba jeszcze nie było w ofercie silnika 1.9jtd 16v (a taki masz w podpisie) lecz 8v.
Fakt, od 2003 roku był 16V
Bunga, bunga per tutti!
