Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] olej w skrzyni biegów, płyn wspomagania kierownicy.
    mrutyś
    Domyślnie [156] olej w skrzyni biegów, płyn wspomagania kierownicy.
    Koledzy mam taki problem. Czasem szczególnie przy niższych temperaturach mam mały problem z włożeniem biegu II w zasadzie nie to aby nie chciał wejść tylko po prostu wchodzi jak by ciężej. Odkąd mam samochód nie wymieniałem w skrzyni oleju, samochodzik ma dość spory przebieg i tak pomyślałem że może by wymienił wraz z innymi płynami eksploatacyjnymi i olej w skrzyni biegów. I stąd moje pytanie jaki olej polecacie i czy warto go wymienić? Czytałem że niby tego oleju się nie wymienia ale tak na prawdę to powinno się go wymienić przynajmniej co 150 tys. km.
    I przy okazji jak wygląda sprawa z płynem do wspomagania kierownicy? Wymienia się to czy nie?
    Proszę o konkretne odpowiedzi i pomoc. Używałem opcji szukaj i po przeglądnięciu 34 strony wyników nie znalazłem tego co mi było potrzebne, jeśli ktoś wie gdzie był taki post może podać linka. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
    PL
    a moze masz za maly stan oleju?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    mechanik powiedział mi że olej w przekładni kierowniczej sie nie zużywa.
    Wymieniamy go jak są prowadzone prace przy przekładni.
    Kolego zanim zabierzesz się za wymianę to sprawdź czy masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni - w JTD do tego celu jest bagnet znajdujący cię od góry w obudowie mechanizmu różnicowego. Kłopoty ze zmianą biegów przy niskich temperaturach moga wynikać z czego innego - zestarzały z dużą ilością wody płyn hamulcowy i psrzęgło nie działa jak należy.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tomkap
    Nic nie jest wieczne, także oleje mają swoją trwałość oraz ulegają zuzyciu, więc należy je wymieniać.Co do biegów to nie tylko ty masz takie problemy.Temat był juz poruszany.Jedni sądzą że sprzegło może być zapowietrzone drudzy że zużyte synchronizatory.Ja w każdym będz rozwiązania na ciężko wchodzące biegi nie znalazłem.Problemy najczęściej dotyczą jednak wstecznego.
    mrutyś
    a jkai olej do tej skrzyni wlać jak by coś?
    tomkap
    Cytat Napisał mrutyna
    Producent zaleca oleje włoskiej produkcji :mrgreen:
    Ja wlałem polski.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    ja wymienialem ostatnio olej w skrzyni 2 litry wloskiego koszt rowna 100ka
    Meravigliosa Creatura-ar156
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Instrukcja obsługi zaleca olej syntetyczny 75W/90. Myślę, że nie jest ważne jakiej jest produkcji, ważne żeby były odpowiednie parametry - ja włałem castrol manual TAF-X .
  1. płyn do układy wspomagania kierownicy
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-12-2018, 09:32
  2. 147 jaki płyn do wspomagania kierownicy?
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 17:50
  3. Płyn od wspomagania kierownicy.
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 08:17
  4. [145] Płyn wspomagania kierownicy
    Utworzone przez williamdrake w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:29
  5. [146] Olej skrzyni biegów, płyn do wspomagania i kilka innych elementów.
    Utworzone przez folky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 20:48
