Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [146] alfa romeo climasystem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Domyślnie [146] alfa romeo climasystem
    jak w temacie...jak ustawie temperature na ok 20 stopni to juz zaczyna bardzo mocno grzac...niewazne czy klima jest załączona czy nie...jak zrobie na low to fajnie chłodzi a powyżej 20 stopni to juz mocno grzeje ....czy to tak powinno byc????????
    alfa romeao 146 1,9TD
    PL
    troche malo opisales .ustawiasz 20 st i co grzeje caly czas ? czy do momentu ja w samochodzie robi sie 20 st? a co z innymi ustawieniami? czy na wyswietlaczu cas ci sie pojawia jakies literki z cyframi jak wlaczysz stacyjke?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    QBUS
    Cytat Napisał piotriix
    W 146 nie ma wyświetlacza jest tylko pokrętło z temperaturą - nawet nie ma automatycznej regulacji kąta nawiewu.
    Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie - tak to jest niestety, te wskazania temperatury to są takie bardziej "mniej więcej" ze wskazaniem na mniej :wink: .
    sieradz/międzyrzecz
    na poczatek napisze ze nie mam klimatyzacji automatycznej...tzn nie mam wyswietlacza....mam trzy pokretła temp....siła nawiewu z funkcja auto...i regulacja gdzie ma dmuchac...ustawiam pokretło temp na 20 st. i siłe nadmuchu na 4 i na twarz nawiew....dmucha ciepłym ...jak załącze klime to nie ma zmiany....jak ustawie pokretło tem. na lo. to dmucha fajnie zimne powietrze ....chodzi o to ze nie ma płynnosci w regulacji temperatury nawiewu..
    PL
    troche nie rozumiem .ustawiasz na 20 st wlaczasz klime i czego oczekujesz ?zimnego powietrza?przeciez po to ustawiasz na 20 st aby miec cieplo w samochodzie,gdyby bylo na zewnatrz 35 st i i przy takim ustawieniu wialo by cieplym to by bylo cos nie tak ale przeciez mamy ok 0 st wiec jak ma sie zachowywac climatronic?
    Tiga
    Jesli chesz ciepłe powietrze 20 st na stałe , to nie musisz włączać klimatyzacji , wystarycy AUTO.
    Gienio
    Witam wszystkich .
    Mam 145 1,4 boxer i co się mi stało z ogrzewaniem.
    Strasznie słabo grzeje, ciągle tylko zimnym powietrzem .
