Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Problem z ładowaniem w 164 QV :(
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar misieq_91
    Alfa Romeo 164 QV 24v
    Exclamation Problem z ładowaniem w 164 QV :(
    Witam. Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieje, że będziecie mogli mi pomóc.
    W mojej 164 nagle podczas jazdy zdechł prędkościomierz, a jak zatrzymałem się na światłach, to zgasła, ale już jej nie mogłem odpalić. Odpaliłem z przewodów. później długo nie pojeździłem, bo znowu zgasła. (dzień wcześniej zrobiłem bez problemu 400km i nic się nie działo).
    był elektryk i stwierdził, że jest do wymiany wirnik w alternatorze, ale nie wiem czy gdzieś po drodze nie gubi prądu z aku, bo na tym moim padniętym akumulatorze wyciągniętym z alfy odpaliłem LT 2.5 TDI.
    dziwna sprawa. a jak postoi trochę bez ładowania, to odpala.
    najpierw myślałem, że to coś z rozrusznikiem, że dużo prądu bierze.
    i jeszcze jedno.. nie mogę jej zamknąć po tym jak elektryk mi grzebał w samochodzie!!! POMOCY!
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    jeśli nie możesz jej zamknąć (auto sie zamyka i otwiera na przemian) to masz problem z immo. a objawy takie jak Ty masz z alternatorem to ja miałem wtedy, gdy przewody były przetarte
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Dobrze by było uruchomić miernik i zbadać gdzie ewentualnie znika prąd ale skoro jak postoi i odpala a podczas jazdy dzieje się coś nie dobrego to jak jest mowa alternator trzeba sprawdzić bo może nie ładować.Jak auto postoi to aku się zreanimuje i auto odpali tylko już nie z taką werwą.Miernik w łapę i mierzyć napięcie ładowania
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Które przewody? zapłonowe? czy te od akumulatora?
    mi się wydaje że może jest problem z masą (?)
    a co mam zrobić z tym otwieraniem i zamykaniem?
    na alternatorze pokazuje zero ładowania, ale jeżeli prąd do alternatora nie dochodzi (być może) to chyba nie będzie pokazywał ładowania.
    którędy biegną przewody od akumulatora do silnika?
    muszę dzisiaj wrócić z Kielc do Warszawy, a nie chciałbym stać po drodze ;p
    dzięki za szybką odpowiedz.
    zawigrze
    do alternatora dochodził prąd nie będzie (chyba), to z niego ma wychodzić, jeżeli na alternatorze nie pokazuje napięcia to lipa, nie masz łądowania. Ja w tej chwili przerabiam to samo tyle że u mnie pokazuje ładowanie tyle że wariuje. W końcu został alternator wyjęty i jutro naprawa. Na walnietym alternatorze nie pojedziesz. Zrobisz kilka km i koniec jazdy.
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    czy ta Twoja QV-ka to może niedawny zakup? czerwona ?
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Skoro nie ma napięcia z alternatora to trzeba go naprawić.Zrób najpierw to a później zajmiesz się zamykaniem bo wbrew pozorom może być jakieś połączenie z tym że nie masz ładowania.Jeśli chodzi Ci o przewody to sprawdź te które idą od akumulatora do alternatora.Jeden jest gruby i idzie do rozrusznika troszkę cieńszy idzie na alternator z czego przydało by się sprawdzić jeszcze przewody które idą do alternatora.Tam jest jeszcze cieniutki przewód od kontrolki.Właśnie jak z kontrolką na desce rozdzielczej?Świeci się cały czas czy w ogóle się nie zapala?
    Cytat Napisał Yacek Zobacz post
    Tak czerwona.
    problem rozwiązany był zbyt słabo przylutowany przewód od komparatora. już jest ok
    co do alfy, to troche pracy przy niej jest. wahacze, pompa wspomagania, poduchy silnika i chyba dostaje za dużo paliwa, bo śmierdzi po odpaleniu benzyną (na zimnym) i ma dość niskie obroty, ale poza tym, to baaajka
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    musisz się nią jak najszybciej pochwalić w dziale "Nasze Belle"
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    siemasz .. jezdzilem ta QV... gosc ktory ja mial wsadzil w nia kupe kasy.. pisalem kiedys ze wyciek oleju jest z uszczelniacza na wale.... wiem bo jak sprzeglo wymienial to uszczelniacza nie wymienil... rozrzad byl niedawno wymieniany ale nie wiem czy wszystkie rolki. lepiej sprawdz stan rozrzadu.olej do wymiany wymienil juz ponad rok temu 10w60 Castrol. ja pier... alez ona zapierdzielala. masakra. a z tymi poduszkami silnika to z tego co wiem to wymienil.
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
  1. problem z ładowaniem itd.
    Utworzone przez donkiek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 22:42
  2. Problem z ładowaniem??
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 22:41
  3. problem z ładowaniem?
    Utworzone przez justyna w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 11:47
  4. Problem z ładowaniem
    Utworzone przez marcopol w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 14:34
  5. 156 1.8 TS problem z ładowaniem
    Utworzone przez actron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 14:45
