Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: P0220 Linia pedału przyśpiesznika.
    MaćkoWGS
    Domyślnie P0220 Linia pedału przyśpiesznika.
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Po podłączeniu pod komputer mojej Alfy, wykazało mi błąd P0220, linia pedału przyśpiesznika. Objawy wyglądają następująco, pali się marchewa, a po naciśnięciu pedału gazu, dopiero po krótkiej chwili silnik reaguje na obroty. Błąd nie chce się skasować, tzn. skasuję go, ale za moment znowu pokazuje się on na tablicy błędów. Co dalej z tym zrobić? Jakiej części poszukiwać i ewentualna wymiana, jaki to koszt i czy dużo z tym roboty. Dziękuję za każdą pomocną wypowiedź w temacie.
    syfon
    Cytat Napisał MaćkoWGS Zobacz post
    Wersje przed liftem miały wtyczkę pod schowkiem pasażera która nie łącząc powodowała ten błąd. Ja też miałem ten błąd u siebie w wersji po lifcie. Kosztował mnie dużo czasu, nerwów i pieniędzy. Nawet polecany mechanik od Alf nie dał rady. Mam nawet kupiony nowy pedał Bosch i okazał się niepotrzebny. Leży na półce w garażu. Jak nie dojdziesz u siebie z kablami do ładu to mogę go odsprzedać. A żeby było śmiesznie to u mnie za błąd była odpowiedzialna fajka wysokiego napięcia na jednej ze świec. Niby niemożliwe a jednak. Po usunięciu przyczyny od roku spokój. Tak że dobrze radzę sprawdź również kable wysokiego napięcia.
    MaćkoWGS
    No rozumiem kolego, dzięki za informację. Zapomniałem jeszcze dodać, choć nie wiem, czy ma to coś wspólnego ze sobą, niestety przestał mi działać nawiew (dmuchawa), nie dmucha na żadnej cyfrze, nawet po przestawieniu na AUTO też nic nie ma. Włączam klimę i to samo. Na kompie nic nie wykazało w związku z tym, sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są ok. Może jest jakieś powiązanie jeśli chodzi o to?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    od klimy to bedzie cos z opornica,ja bynajmniej nie mialem dobrego styku.Jest ona na grodzi pod nogami pasazera-bynajmniej u mnie.Czyszczenie alatwilo sprawe.Pedal przyspieszenia dokladnie obejrzyj i wszystkie kostki
  1. Błąd P0220 - 2.4 JTD
    Utworzone przez Fable w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 15:39
  2. [156] blad p0220
    Utworzone przez budzik2203 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 11:19
  3. Błąd C1507 linia szeregowa kontrolek
    Utworzone przez trojo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 18:36
  4. P0220 Poz.przyspiesznika bieznia2 2.4 JTD
    Utworzone przez christofe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 00:39
  5. Blad P0220 w AR 2.5V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 20:45
