Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Jak sprawdzić czy turbina ma przedmuchy 1,9 jtd..
    jacko
    Domyślnie Jak sprawdzić czy turbina ma przedmuchy 1,9 jtd..
    witka.. mam takie pytanko jak sprawdzić czy turbina nie ma przedmuchów i jakie powinna mieć parametry w fiatecuscan???? silnik to 105km 1,9 jtd..???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Pocieszny
    Stolica Mocy - 71
    Zapierdala jak talala :) GT.
    Ja się podpinam, ile turbina powinna dmuchac cisnienia w serii?? silnik to 2,4 jtd 136 km
    PUSSYWAGON ON TOUR...
    Połczyn-Zdrój
    To ja poproszę o parametry dla 1.9 JTD 85kW
    Stolica Mocy - 71
    Nie wie nikt?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    w silniku 1.9 105KM w serii powinno dmuchać max ok. 2.0 barów. U mnie po lekkim programie dmucha 2.1
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    U mnie ponoć 2.2bara po wirusie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Pamiętajmy także że ciśnienie doładowania powinno być 1 bar czyli na odczycie FiatECUScan powinno być około 2 (ciśnienie doładowania + ciśnienie atmosferyczne). Łatwo to sprawdzić na wolnych obrotach powinno być ciśnienie atmosferyczne (zazwyczaj ciut poniżej 1 bara).
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 31-07-2011 o 18:16 Powód: pomyłka o 1 bar
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Stolica Mocy - 71
    Dzieki chłopaki
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    Cytat Napisał NightDay Zobacz post
    btw. ile masz?? ic seria?? pisz pw
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Pamiętajmy także że ciśnienie doładowania powinno być 2 bary czyli na odczycie FiatECUScan powinno być około 3 (ciśnienie doładowania + ciśnienie atmosferyczne). Łatwo to sprawdzić na wolnych obrotach powinno być ciśnienie atmosferyczne (zazwyczaj ciut poniżej 1 bara).
    Ciśnienie doładowania to ponad 1 bar + ciśnienie atmosferyczne, u mnie FES pokazuje koło 2,4 bara. Czujnik ciśnienia doładowania, wykrywa przeładowanie przy 2,6 bara.
    jacko
    dobra dzięki chłopaki zaraz sprawdzę ....
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    dobra sprawa ma się tak... mierzone ciśnienie doładowania wynosi 990 mBara na wolnych obrotach a przy 3000 tysiącach obrotów wynosi 1156 mBara a ciśnienie atmosferyczne wynosi 987 mBara.. to chyba nie za dobre wyniki???? czy turbinka jeszcze dobra????
  1. Przedmuchy, bierze olej. 1.9 jtd. ;(
    Utworzone przez lukasz-alf147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 22:58
  2. Przedmuchy?
    Utworzone przez Bartkrk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:42
  3. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  4. 147 1,9 jtdm 8v 120km czy mam przedmuchy????
    Utworzone przez Karol89 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 15:52
  5. [146] 1.4 TS przedmuchy
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 10:51
