Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: zmieniarka nie działa, navi nie widzi jej
    krosno
    159 1,9JTDM 16 150KM SPORTWAGON
    Domyślnie zmieniarka nie działa, navi nie widzi jej
    Witam!
    Niedawno zakupilem Alfe 159, w wyposazeniu fabrycznym jest navi i zmieniarka w bagazniku. Niestety navi nie widzi tej zmieniarki, na panelu skrót CDC jest pdswietlony na szaro i wszelka proba wlaczania przyciskiem jest bezcelowa bo nie reaguje. Nie wiem czy to problem navi, czy zmieniarki. Na dodatek zmieniarka w ogole nie reaguje nawet jak sie do niej dostalem, tak jakby w ogole prad nie dochodzil, przycisk na niej nie reaguje. Jest to zmieniarka blaupunkta a kabel do niej jest okragly i ma mnostwo malych pinow, i przyznam sie ze nie wiem jak sprawdzic czy dochodzi tam prad. A moze poprostu zmieniarka jest spalona???? jest tam jakis bezpiecznik???? jak sprawdzic czy prad dochodzi????? Pomózcie!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Czyli jak otworzysz klapkę szuflada się nie wysuwa? spróbuj psiknąć jakimś kontaktem do przewodów sprawdź bezpieczniki a na koniec może jeszcze restart navi(przytrzymanie kilka sekund pokrętła głośności-startu.
    krosno
    no dokladnie. Restartowanie navi nic nie daje, podejrzewam, ze prad moze nie dochodzic do zmieniarki. Wyczyszcze styki i sprobuje wtedy. A gdzie jest bezpiecznik do zmieniarki??? w samej zmieniarce w srodku??? czy jest jakis oddzielny w instalacji auta?????
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Cytat Napisał herman616 Zobacz post
    Odnowię temat. Ktoś miał podobny problem i rozwiązał go ? U mnie to samo, zmieniarka nie działa a na wyświetlaczu CDC podświetlone jest na szaro. Bezpieczniki sprawdzone wtyczka też
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Cytat Napisał Smori91 Zobacz post
    Kolego na 99,99% wypięła się kostka (z tego co pamiętam to chyba koloru niebieskiego) z nawigacji. Wyciągnij navi ,wepnij kostkę i niech GRA muzyka ;D
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał Karbon Zobacz post
    A jakiś prosty sposób na wyciągnięcie NAVI bez serwisowych kluczy znasz ? Bo chyba takowe są potrzebne
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Kup sobie takie "klucze serwisowe" w markecie budowlanym:
    Średnica 4mm pasuje do navi.
    Dąbrowa Górnicza
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Ja użyłem metalowych końcówek do wieszaków na ubrania (plastikowych,mają gwint na końcu) Po wyciągnięciu Navi okazało się że kostka wypadła . Wielkie dzięki !
    CK/TPI
    Widzę że problem jest znany szerszej rzeszy 159 alfaholików ;D Ale dobrze że u Ciebie Smori91 też była tylko wypięta kostka;D
    Dąbrowa Górnicza
    Nie wiem w sumie jak mogła się "odłączyć" skoro ledwo dało się ją tam wcisnąć
    Na szczęście to tylko kostka Skąd jesteś ? To może piwko postawię
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. [159] Connect Nav+ zmieniarka nie widzi CD
    Utworzone przez ARman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 17:39
  3. Nie działa zmieniarka a radio wogóle nie widzi CD ..
    Utworzone przez MarekAdrian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 12:43
  4. Zmieniarka i navi AR 166 v6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 21:03
