Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Tylna klapa problemy
    sewcio156
    Domyślnie Tylna klapa problemy
    Witam. Generalnie znalazłem kilka problemów w tylnej klapie mojego Sportwagona:
    1. Przerwany obwód ogrzewania szyby- czy da sie to samemu naprawic?
    2. Klapki, które zasłaniają reflektory cofania i przeciwmgielnych non stop spadają i nie trzymają się klapy a nie widzę, żeby cokolwiek było urwane..czy to pospolity problem?
    3.Wycieraczka tylnej szyby też nie działa i chciałbym, żeby ktoś opisał jak się dostac do silniczka.
    4.Klapa ciężko się zamyka i jak wyregulowa zamek żeby szybciej i lżej "lapało
    To tyle...jeśli były problemy opisywane to proszę o linki bo szukajka to nie pomogła.
    grafex
    1.Szybę da się naprawić....pytanie czy grzeje Ci cokolwiek czy wcale??
    2.Mi wypadała jedna wystarczało podgrzać ząbek mocujący opalarką i wygiąć by lepiej zapinał
    3.Ściągnij w.w. klapki, oświetlenie(lampka czerwono-biała w klapie) i odkręć osłonę klapy bagażnika-potem miernik lub kontrolka= sprawdź czy po włączeniu wycieraczki pojawia się prąd sterujący-jeżeli tak uszkodzony silnik jeżeli nie sprawdź na początek bezpiecznik
    4.wszystko da się wyregulować uchwyt zamka w tylnej belce po ściągnięciu listwy przykręcanej torksem chyba "25"(4 srubki chyba) ma możliwość regulacji dwie śruby na klucz 10-kę. Musisz zwrócić uwagę żeby klapa miała po zamknięciu równej wielkości szpary po obu stronach błotnika i nie odstawała od niego.
    sewcio156
    Szyba nie grzeje wcale. w dwóch nitkach jest przerwa. Lusterka grzeja,bezpieczniki są dobre tak samo jak i wycieraczki. W klapce mam wygiąć ten uchwyt z metalowa blaszka?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    zdejmij osłonę klapy gdzie jest silnik wycieraczki zobacz czy napięcia dochodzą do niego, jeśli dochodzą to odkręć wycieraczkę wyciągnij silnik zobaczysz ze walłek wcieraczki jest w długiej tulejce na 99% jest tam zatarty, rozbierz to wyczyść w środku tulejkę i nasmaruj wazelina lub itp
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    Podpinjąć się troche pod temat sewcio, z tylną klapą też mam problem, żeby ją zamknąć muszę mocno nią klepnąć, jest lekko przekrzywiona. Czy się ta i jak to naprawić??
    Pozdrawiam.
    SJZ
    samochód nie piramidy że budowali z precyzja co 1 mm wskazując biegun magnetyczny ziemi
    da się ale i łatwe nie jest zawiasy są regulowane ale ze trzeba nią dupnąć by się zamknęła to zaczął bym od odbojników guma lubi parciec ze starości lub rożnie się zachowywać jak jest ciepło
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ZIMA1987
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1,9 TDI Sportwagon 115 KM; Alfa Romeo 155 1,9 TDI 90 KM
    Podczepię się pod temat.
    Mam problem, otóż w mojej alfie 156 SW klapa bagażnika otwiera się za pomocą dźwigni przy siedzeniu kierowcy, ale jak chcę otworzyć klapę za pomocą kluczyka nie ma reakcji. Może macie jakieś pomysły w jaki sposób to naprawić. kluczyk działa bo centralny zamek się otwiera. elektromagnes też działa bo wszystko rozkręciłem i sprawdziłem, że działa. czy jest to kwestia jakichś bezpieczników, czy nadajnika?? POMOCY
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jeśli rozkręciłeś i elektromagnes działa to problem leży w mechanice a nie w bezpiecznikach.
    Szczecin
    A może jakaś podpowiedź?
    Wieruszów
    Może siłownik odczepił się od zaczepu lub trzeba to wyregulować żeby lekko chodziło albo po prostu to umyć i wysmarować jakimś smarem do zamków.
    Siłownik to nie herkules sam w sobie jest słaby.Sprawdź dźwignie i ośki może gdzieś jakiś zadzior lub wytarcie na ośce.Trudno tak korespondencyjnie wszystko opisać.
    Udanego weekendu życzę.
  1. Tylna klapa AR 156 SW
    Utworzone przez SAJKOR w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 21:49
  2. [155] Tylna klapa awaria
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 20:54
  3. tylna klapa w SW
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 12:11
  4. tylna klapa
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 17:38
  5. [145] tylna klapa
    Utworzone przez marmich w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 19:25
