Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: parking sensors feedback on dashboard display
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie parking sensors feedback on dashboard display
    Dzisiaj aktywowałem wyświetlanie informacji z czujników parkowania na wyswietlaczu za pomocą FES. Mam tylko czujniki z tyłu i te tylko pokazuje. Jest tylko jeden mały problem, czułość czujników jakby zmalała - przeszkody widzę z około 0.75m
    Ktoś ma podobnie?
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Wodzu
    U mnie to chyba normalnie jest tak, tzn. przeszkoda widoczna z 0,75 m a dźwięk ciągły to od około 15 cm.
    Jak uruchomiłeś wyświetlacz? Jaka to funkcja, który FES
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał Wodzu Zobacz post
    FES 3.1
    BODY => CAN Setup / PROXI Aligment => Adjustments => Parking sensors info on screen
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    jak dla mnie raczej OK jeśli chodzi o czujność.
    A powiedzcie mi ja mam czujniki też tylko z tyłu i działa sygnał dzwiękowy.
    Myślałem, że jak włącze wsteczny wyświetlanie się samo uaktywni, czyli muszę to zrobić za pomocą programu tak?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    marqo
    can set proxy ...
    to juz za pomocą zwykłego kabelka obd II ( tego za 5 dych ) nie ogarnia prawda ?
    trzeba ten na CAN czy tam ten jeszcze inny z tego co wiem żeby grzebać w proxy
    popraw jeśli się mylę
    i oczywiście mówimy o FES 3.1 full ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 09-08-2011 o 09:50
    Sosnowiec
    Czyli jedny słowem, jako jeden z pierwszych zakupów należałoby wymienić jakiś interfejs oraz ściągnąć FESa?
    Czy jest gdzieś dostępny? I jaki kabel polecacie?
    Grodzisk Maz.
    KAbelek który mam to "Euroscan PL 2010 ELM 327 Wersja 1,4" z allegro od http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=1025399
    Tak, tylko wersja full
    Sosnowiec
    a jest gdzieś na forum taka wersja FES?
    gdzieś czytałem, że najlepszy kabel można dostać u Viakena na allegro?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    coachu przeszukaj sobie forum bo zadajesz trochę wtórne pytania...na prawdę opcja "szukaj" pomaga i na pewno znajdziesz odpowiedzi na większość pytań.
    Born to be wild.
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx?Download
  1. parking dla paprykarzy
    Utworzone przez pasqd w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 08:40
  2. parking gdansk
    Utworzone przez tomasz switala w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 16:45
  3. Jak wykorzystać czujniki spalania stukowego (knock sensors)?
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 21:54
  4. Parking - centrum W-wy
    Utworzone przez bobryt w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 05:42
