Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: AR 146 1.6 TS 2000r. Samodiagnostyka
    DJThomas
    Domyślnie AR 146 1.6 TS 2000r. Samodiagnostyka
    Witam mam pytanie czy w AR 146 z silnikem 1.6TS 2000r. istnieje możliwość odczytania błedu po błyśnięciach kontrolki? w Hondzie Civic V gen. odczytywałem błąd po zwarciu 2 pinowej kostki i obserwowaniu kontrolki "Check Engine".Jeśli w AR da się to wykonać w podobny sposób prosiłbym o instrukcje i lokalizacje złącza gdyż szukając w sieci nie znalazłem nic na ten temat jedynie to że ludzie odczytuja w taki sposób błędy.Z góry dziękuje za pomoc.
    AR 155 1.8 8v 96'
    takie rzeczy to tylko na motronic-u 1.7
    DJThomas
    Tylko teraz jaki ja mam komp ide zaraz sprawdzic bo udalo mi sie znalezc bardzo szczegolowy poradnik (ksiazke) na temat diagnostyki wielu marek samochodow i z tego co tam pisza wynika ze jesli zlacze diagnostyczne w mojej alfie jest 4-stykowe odczytam blad na podstawie blyskow (dolaczyc musze diode)a jesli jest 3-stykowe to potrzebne bedzie urzadzenie
    rafal 27
    Witam a jaki błąd Ci się pojawił czego dotyczy ???
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Cytat Napisał DJThomas Zobacz post
    Na pewno masz złącze 3 pinowe na prawym kielichu (po stronie pasażera) i musisz użyć do diagnostyki interfejsu i programu. A komputer sterujący to masz Motronic M1.5.5.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    scyzorsw
    DJThomas a gdzie masz złącze djagnostyczne w swojej alfie bo ja nigdzie nie moge go znależć
    Kuryłówka
    Cytat Napisał scyzorsw Zobacz post
    Przede wszystkim napisz jaki masz samochód albo uzupełnij profil, jeśli masz 146 to tak jak napisałem wyżej... czytajcie całość a nie tylko pierwszy post lub po łepkach...
    scyzorsw
    Alfa Romeo 146 1.6 TS 200 rok.
    Według Autodaty i niektórych osób modele z tego rocznika mają już OBD gdzieś w okolicach kierownicy.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A nie w okolicach kierownicy
    Jak stoisz przed autem, to po lewej, na kielichu jest zapięta na ślepo wtyczka. To jest OBD1, żeby się z tym połączyć potrzebujesz kabla VAG KKL + przejściówki fiat na 3 pin oraz programu np. Fiatecuscan. Po prawej masz ABS a w środku poduszki.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Kuryłówka
    Rzmudzior to samo napisałem wyżej no ale cóż trzeba 15 razy wytłumaczyć bo nie chce się przeczytać 2 posty wyżej...
  1. [156] 2000r 1,6
    Utworzone przez PiotrLeon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 10:02
