Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: EGR, Przepływka - dziwny temat/prośba o opinie
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Domyślnie EGR, Przepływka - dziwny temat/prośba o opinie
    Cześć wszystkim
    Duży problem:
    1. Zawór EGR - na FESie brak jakiejkolwiek reakcji (podczas gazowania 0%).
    W zakładce "Aktuatory" EGR działa bez problemu. Ktoś wie OCB?
    2. Kiedy pojawiły się chece z EGR, przepływka ani drgnie, równe 0,00.
    Czy są jakieś zależności pomiędzy tymi dwoma urządzeniami?
    Podłączenie innej przepływki, innego EGR daje ten sam rezultat - wielkie wymowne zera
    Może miał ktoś coś podobnego i podzieli się doświadczeniem, jak to zlikwidować.
    Lub ogólnie proszę o jakieś sugestie, bo już zgłupiałem
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    Skawina
    Tak jakby ktoś miał problemy podobne do tych opisanych powyżej:
    1. Zależność pomiędzy przepływką a egr jest. Sztywna przepływka = nie działający egr; źle działający albo sztywny egr = złe odczyty mierzonej masy powietrza.
    2. Podczas okresowych czyszczeń EGR, powodujemy rozszczelnienie zaworu recyrkulacji spalin. Zbyt częste czyszczenie skraca jego żywotność
    A kto ci takich głupot naopowiadał? - mam na mysli to że czyszczenie rozszczelnia EGR i skraca jego żywotność.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Skawina
    Głupot, nie głupot - autopsja.
    Pomyśl Maćku - na zdrowy rozum.
    Ile razy możesz w gniazda wkręcić i wykręcić śruby bez uszkodzenia (chodzi tu o gwint wewnątrz gniazd, który nie jest wzmacniany tak jak śruby).
    4, 5 razy? Potem gwint pomimo, iż nie jest obrobiony nie trzyma już tak jak powinien. Zmiana śrub nie wiele daje - ba, nowe śruby mogą nawet zerwać stary gwint.
    O to rozszczelnienie mi chodzi - pomiędzy kolektorem a samym zaworem.
    I nie ma co mówić o momentach dokręcania śrub.
    Gwint się wyrabia i tyle.
    Silikon niestety sprawy tu nie załatwia, temperatura i ciśnienie spalin go i tak wydmucha, zwłaszcza jak się ma częściowo zaślepiony.
    Innymi uszkodzeniami egr się nie przejmuje, gdyż potrafię je naprawić, bo to urządzenie proste jak konstrukcja cepa.
    Ostatnio edytowane przez Magik ; 31-08-2011 o 22:24
    Czyszczenie EGR co 40 tys km nie powoduje żadnych jego uszkodzeń, dokręca się śruby odpowiednim momentem (i kluczem oczywiście) a sprawę szczelności załatwiaja uszczelki które producent przewidział w tym miejscu
    AR156 1.6TS 2000
    Skawina
    Książki Maćku to nie wszystko Sprawdź w praktyce.
    Weź śrubę 8.8 (6 długości 10 cm) i średnicowo odpowiednią tuleje duraluminiową (długość 2 cm - choć szpilki egr tyle w korpus nie wchodzą), którą w środku nagwintuj. Obejrzyj gwint. Przyklej tuleje z jednej strony do stałego elementu i wkręć śrubę wraz ze sprężyną - powiedzmy ze stali sprężynowej, o małym skoku, średnica drutu sprężyny 4mm, długości wkręcanej śruby. Zakładamy, ze sztywność sprężyny będzie wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów k=27,771 N/mm, i tyle będzie wynosiła przy zachowaniu parametrów. Pomijamy błąd bezwzględny. Sztywność postaciowa materiału sprężyny G=125025 MPa, pomijamy błąd bezwzględny.
    Wkręcisz to tylko raz. Za drugim razem sprężynka wyskoczy Ci prosto w twarz
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Przerost formy nad treścią!!!
    Skawina
    Chyba nie wiesz do czego stosuje się to powiedzenie...
    Wykorzystaj zasadę - nie znam nie używam
    Cytat Napisał Magik Zobacz post
    Jako człowiek z wykształceniem technicznym nie jestem w stanie pojąć tego wywodu... Jednostka miary inżynierów są mm, a cm posługują się krawcy. Jaką śrenicę ma sprężyna skoro jest wykonana z drutuo średnicy 4mm i taką sprężynę chcesz naciskać śrubą M6? Prosta lekcja wytrzymałości jedna śruba M6 utrzyma ciężar człowieka ważacego 80kg, a EGR jest dokręcany 4 takimi śrubami
    AR156 1.6TS 2000
    Kupujesz samochód z 0 przebiegiem do 200 tyś przebiegu muszę go wyczyścić( EGR) 5 6 czy 7 razy, więc nie pisz, że gwint nie wytrzyma5 czy 1o wykręceń!!!. Ja wiem o czym piszę TY Magik nie bardzo.
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 02-09-2011 o 13:59
  1. [159] Opinie na temat 3,2 JTS V6
    Utworzone przez filip21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 17-02-2017, 11:57
  2. prośba o ocenę logów(przepływka, doładowanie)
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 17:30
  3. Przepływka - wykres, prośba o analizę
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:34
  4. Temat rzeka - przepływka / logi / wkładki
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 10:21
  5. Opinie na temat 156 JTD
    Utworzone przez Lotek900 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-05-2008, 13:44
