Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Błąd P0110 air temperarure sensor
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Unhappy Błąd P0110 air temperarure sensor
    Witam!! Witam! niedawno kupiłem samochód fiat brava 1,9jtd 100 cf3. Wiem że to forum alfy ale na innych forach nie dostałem wyczerpujących odpowiedzi Jestem z niego bardzo zadowolony, wygodny i dość szybki dzisiaj dostałem w ręce kabel VAG KKL OBD2 i usunąłem błąd poduszek i posprawdzałem parametry , w silniku pokazał się właśnie błąd "P0110 air temperarure sensor
    Intake Air Temperature Circuit Malfunction
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd."
    Doczytałem że może to być jakiś błąd związany z przepływomierzem, auto moim zdaniem działa normalnie, wciska w fotel przy przyśpieszniu, nie szarpie, chodzi równiutko i łatwo pali. Czy jest to poważny błąd? łatwo i tanio da się go usunąć? czy jadać z tym błędem nic się samochodowi nie stanie? proszę o pomoc
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Tak w przepływomierzu jest czujnik temperatury -termistor i w jego obwodzie jest problem .Najpierw sprawdż kable i złącze na przepływomierzu ,może nie łączyć.Sprawdz programem diagnostycznym jaką temperaturę pokazuje i napięcie( air temperature i air temperature signal).jeżeli masz miernik to przy wyłączonej stacyjce i wypiętym złączu z przepływomierza ,podłącz miernik( omomierz) do pinów 1 i 3 powinno być ok 2 kiloomow
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 16-08-2011 o 19:57
    okolice Rzeszowa
    komputer pokazuje stałą wartość 40* i napięcie ciągle 5V i tak bez zmian. Silnik chodzi jak napisałem, równo i bez problemu odpala, z przyśpieszeniem nie ma problemu. Czy czyszcząc taki przepływomierz jakimś środkiem do gaźników jest szansa jeszcze go uratować? jeżdząc z uszkodzonym czujnikiem temperatury mogę jeszcze coś uszkodzić?
    małopolska
    Cytat Napisał kolesgit91 Zobacz post
    Wszystko wskazuje na przerwę w obwodzie termistora .Na razie nie ruszaj przepływomierza i nie czyść go, problem jest w czym innym najpierw zajmij się złączem a zwłaszcza pinem nr 1.Możesz jeżdzić z uszkodzonym pomiarem temperatury
    komputer sobie wprowadził zastępcze wartości 40 stopni i 5vi nic się nie stanie.
    Ostatnio edytowane przez tom.pk ; 16-08-2011 o 20:06
    okolice Rzeszowa
    a czy jadąc z takim błędem coś się nie popsuje? jeżeli chodzi o spalanie : zalałem 16 litrów ropy i zrobiłem około 250 kilometrów w cyklu mieszanym, a nawet miejskim (znaczna większość na krótkich odcinkach miejskich). Czy jest w normie? w zimie nie będzie kłopotów?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    Podepne się pod temat od jakiegoś czasu komputer pokazuje mi ten sam błąd i niemoge go wykasować. Przyczym w tescie temperature pokazuje zawsze -34,5stopnia a napieście 5,000V. Co z tym zrobić?
    Wymienić przepływomierz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jeżeli termistor jest na obudowie przepływomierza to można go wymienić.
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Panowie podgrzeje schabowego otóż ten sam problem jest w alfie 03 1.9 140 km. Tylko sterownik widzi ciągle -40. Stopni. Po drugie dymi jak zła a po 3 błąd egr. Ale go zaślepie.. pytanie. Czy może dawać dużo paliwa przez to że widzi niską temperaturę ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Tak, na takiej zasadzie działa większość pseudo "chipów" podnoszących moc. Zimne powietrze ma większą gęstość, komputer liczy sobie dawkę pod to -40*C i leje więcej niż aktualnie możesz w cylindrze spalić- stąd przesadne dymienie.
  1. Błąd Sensor power supply2
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 09:18
  2. [159] Błąd P0115 - water temperature sensor
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 20:57
  3. 2.0 JTS błąd P0340 Camshaft position sensor
    Utworzone przez KubaXP w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:11
  4. Błąd Timing/Phase Sensor
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 13:39
  5. Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-02-2007, 08:28
