Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 2,4 jtd 136km DUSI SIĘ
    siweczek25
    Angry 156 2,4 jtd 136km DUSI SIĘ
    Witam.
    Przejde do konkretów.Autko chodzi normalnie-w trakcie jazdy jak przycisne gaz to po chwili smiga jak sie patrzy,ALE jak z miejsca chce ruszyc szybko-to DUPA.
    Bella omal nie gasnie i dopiero po około 3-4sek zaczyna przyspieszać,ale dopiero powyzej 2500 zaczyna normalnie przyspieszac.Wymieniłem turbo-nie z tego powodu i myślałem ze juz bedzie ok a tu nadal LIPTON!!!!
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    sprawdz przeplywke odepnij ja i zobacz czy dalej jest tak samo
    siweczek25
    A jak to zrobić? Gdzie znajduje sie przepływka?Jak ją odłącze to musze dac jakąś zaślepke ,czy cos?
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    nad filtrem powietrza sie znajduje dochodzi do niej kabel odlacz go
    siweczek25
    Znalazłem i odłączyłem.Wydaje mi sie ze jest lekka poprawa-chyba przejechałem za mały kawałek.Ale zeby np. spalic kapcia(nie prubowałem-ale tak odczułem) nie ma szans.Co moze byc powodem?Jestem w NL i nie mam kiedy i jak tu podpiąc pod pc!Co moze powodowac taką zamułe przy ruszaniu z miejsca?
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    czy tak było i jest cały czas czy niedawno sie tak zaczeło robić??
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    kurcze tak troche ciezko bez kompa
    siweczek25
    Było tak odkąd ją kupiłem(a nawet troszke gorzej bo turbo nie działało).Jak sie juz bujne to jest ok-najwiekszy problem jest z ruszaniem.
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    moze jakis waz maz przerwany i lapie jakies lewe powietrze filtry masz wszystkie powymieniane
    Busko-Zdrój
    1.9JTD M-jet 140km 2003r
    i jak sie skończyła twoja historia?, mam takie same objawy i nie wiem gdzie szukać, daj znać jak mozesz
  1. Szarpie dusi się !!!
    Utworzone przez Abram w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 20:15
  2. [146] alfa sie dusi
    Utworzone przez pawcio92 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 18:41
  3. Dusi się na zimnym
    Utworzone przez Krzaku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:08
  4. Dusi się
    Utworzone przez vtiii w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 18:26
  5. dusi na 1 i 2
    Utworzone przez speedo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2007, 12:00
