Witam.
Jak wcześniej pisaliśmy za poradą kolegów kupiłem półoś używana lewą na allegro z alfy 156 v6 z 99 roku i ku mojemu zdziwieniu nie pasuje
Przegub wewnętrzny jest mniejszy niż mój kielich i ma mniejsze otwory na śruby oraz cała półoś jest troszke chudsza na frezie.
Kupywałem półoś bo na mojej nie miałem odważnika i stwierdzilismy że od tego może być bicie.
Była taka różnica z półosiami?
Czy jest możliwość że mam prawą półoś w miejsce lewej?
Ten odważnik powinien być od półosi od strony kierowcy tak? Jak go przełożyłem na moją (wcześniej na używce zanzaczyłem miejsca) to haczył o stabilizator.
Koledzy pomóżcie bo już nie rozgarniam z tym odważnikiem co i jak czy ma być czy nie, dlaczego są róznice w półosiach
Problem jest z tym że mam drgania podczas jazdy 130 km/h na kierownicy a gdy przyśpieszam miedzy 3 tys a 4 tyś są drgania całej budy. drgania an wolnych sie nasiliły gdy przekręciłem drązek tak jak powinien być.
Niby mechanik stwierdził że łożysko ma lekki luz na dyferencjale i faktycznie chodzi lekko kielich góra dół ale czy łożysko by nie wyło cały czas?
