Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zapieczona regulacja amortyzatora Koni?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Domyślnie Zapieczona regulacja amortyzatora Koni?
    Mam problem z regulacją twardości zawieszenia w jednym amortyzatorze Koni z wersji SportPack3. Po prostu nie jestem w stanie przekręcić pokrętła regulacji ani w prawo, ani w lewo. W drugim amortyzatorze problemu takiego nie mam.
    Próbowałem psikać WD40 na pokrętło, ale bez skutku. Co radzicie? Ewentualnie gdzie można wysłać taki amortyzator do regeneracji i ile ona może kosztować?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Mocz dalej, i sprobuj czyms chwycic jesli jest mozliwosc i krecic moze pusci, regeneracja to srednio 150 zl za szt.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Wsadz go do coca-coli najlepiej light. KLucz hakowy masz?
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Zapewne chodzi Ci o klucz do regulacji wysokosci zawieszenia a nie twardosci amortyzatora?
    Zabrze
    Ech teraz dopiero przeczytalem jeszcze raz Ale cola moze pomoc.
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
  1. [GTV] różnice między 2.0ts 150 koni a 155 koni/problemy ze swapem? Alfa GTV
    Utworzone przez legionistaadas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 22:47
  2. [159] Zapieczona świeca żarowa
    Utworzone przez shaggy1189 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 19:52
  3. Skrzynia biegów 2.4 jtd 150 koni a 1.9 jtd 115 koni
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 11:49
  4. Hamulce tyl - zapieczona tuleja ??
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 16:46
  5. [147] Zapieczona świeca TS na 1 cylindrze
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 18:19
