Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Jak prawidłowo wykonać adaptację w M 1.5.5 eng 98?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Domyślnie Jak prawidłowo wykonać adaptację w M 1.5.5 eng 98?
    Taki problem: zmieniłem przepustnicę, myślę zrobię adaptację. I zrobiłem, wyglądało to tak:
    - auto na maksa zimne
    - reset FESem
    - kluczyk 30 sekund na off
    - na 30 sekund na on
    - odpalenie i czekanie na nagrzanie się silnika - i tu schrzaniłem (albo i nie?), bo zaczęła się mega ulewa, toteż jak złapał 90C i postał chwilę, to zacząłem jazdę, jakieś 5 km.
    Wszystko było ok, zero falowania, jałowe na mniej niż tysiąc, reakcja na gaz ostra, tylko jak jeszcze nie złapał 50C, to w pewnym momencie przez jakiś czas cholernie telepało silnikiem, jakby miał 600 obr (mimo, że na liczniku prawie tysiąc). Jak to poczułem to zgasiłem i odpaliłem - było ok.
    I zdecydowałem się na drugą adaptację:
    - auto jeżdżone w dzień - temp ok. 55C na wskaźniku
    - reset FESem
    - włączył się wentylator chłodnicy
    - jazda
    - po jakimś 1km wyłączenie silnika - bo co jest - obroty jałowego 2000? Po włączeniu to samo, niżej 1500 nie zejdą, reakcja na gaz znacznie słabsza, okazyjne falowanie
    Instrukcja w FES taka:
    - reset FESem
    - przejedź 10 km
    To jak do cholery robić? Czy silnik musi być zimny na 100%? Czy nagrzewanie do włączenia wentylatora jest konieczne? Czy lepiej od razu jechać? A może czekać aż jałowy złapie te 900 obr i jechać?
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 26-08-2011 o 20:47
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Sosnowiec
    A czemu to po zmianie przepustnicy potrzebna Ci była adaptacja?
    wschód
    A temu, że tutaj nie ma już krokowca, tylko siłownik sterujący przepustnicą, a dla nowej/innej części adaptacja położenia przepustnicy jest konieczna.
    Zaraz idę ją zrobić po raz trzeci - i zgodnie z porzekadłem - mam nadzieję, że ostatni.
    alfaromeo145
    przepustnica jeżeli jest dobra to adoptuje sie sama po przekręceniu kluczyka i po 30 sekunadach jest już po całej adaptacji do tego nie potrzeba żadnego komputera -interfejsu- do 200km może wariować potem się uspokoi --rozgrzej auto i pojeździj trochę używając do końca wciśniętego pedału gazu ,,,,
    wschód
    Do adaptacji silnika krokowego nie trzeba, ale do adaptacji ECU trzeba. I adaptację ECU powinno się wykonywać po wymianie każdego poważniejszego czujnika, a przepustnica z TPSem się do tego zalicza.
    Już wszystko wiem I od ostatniej adaptacji jest ok.
  1. 2.0 JTS- jak wykonać pomiar ciśnienia oleju
    Utworzone przez JTS156LPG w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:38
  2. [145] Szyberdach nie działa prawidłowo?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 20:15
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 09:46
  4. JAK WYKONAĆ Demontaż i czyszczenie kolektora ssacego
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:18
