Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alfa 146 wariator?
    Markowicz
    Domyślnie Alfa 146 wariator?
    Witam szanowne grono.
    Rozrzad wymieniany 8 tkm temu czy fachowcy zapomnieli o wymianie wariatora ? Prace silnika mozna posluchac:
    http://www.youtube.com/watch?v=owjgUzR_QUU
    Moze ktos polecic dobry warsztat w Szczecinie lub okalicach?
    Zgory dzieki za opinie i pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Niewątpliwie wariator.
    Markowicz
    Jesli wariator to mozna z tym jezdzic tylko, ze jest disel (po pewnym czasie mozna sie zastanowic nad zmiana silnka na TD)
    Czy naprawiac cena kmpletu naprawczego ok. 40 zl. + wymiana ok. 250 zl. pasek ok. 70 zl. teoretycznie rowniez olej ale ja mam przejechane dopiero 600 km. po zmianie - czy w takim przypadku trzeba. Koszt takiej opcji to ok. 400 zl czyli nowego wariatora.
    Co szanowne grono o tym rozwiazaniu mysli.
    Nadal poszukuje dobrego uczciwego mechanika w Szczecinie lub okolicach.
    Pozdrowka
    KRA
    155 2.5 V6
    Tu jest trochę o zestawie naprawczym i samym wariatorze.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...wariatora.html
    Markowicz
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Dzieki temat zestawow naprawczych troche przerabialem ale zawsze cos nowego mozna sie dowiedziec.
    janio
    Wymiana wariatora nie wchodzi w zakres wymiany rozrządu, chyba, że ktoś próbuje być nad wyraz zapobiegliwy. Jeśli na nowym rozrządzie masz przejechane 8 tys. km, to niczego po za samym wariatorem (zestawem naprawczym) wymieniać nie musisz. Jeśli chodzi o sam zestaw naprawczy, jeździłem z tak zregenerowanym wariatorem przez ponad 10 tys. km i wszystko działało jak potrzeba, wymieniłem na nowy przy okazji innej "grubszej" roboty, bo chłopaki z dwóch próbowali złożyć jeden i później nie było wiadomo, która część od którego wariata, a miały różne numery, więc wolałem nie ryzykować. Wbrew pozorom, wymiana samego zestawu naprawczego jest dużo łatwiejsza niż całego wariata i nie wymaga blokad wałków rozrządu.
    Markowicz
    Masz racje ale mechanik mogl cos powiedziec a tak trzeba za robocizne jeszcze dodatkowo placic.
    janio
    Wariata nie da się zdiagnozować inaczej niż "na słuch", a więc 8 tys. wcześniej mógł nie dawać żadnych oznak zużycia, powiem więcej jeśli teraz dopiero te objawy zauważyłeś, to 8 tys. km wcześniej nie było możliwości zdiagnozowania zużycia wariatora.
    Markowicz
    No tak nie dawno zauwazylem te objawy w garazu jak przy chodzacym silniku otworzylem maske, Jak jade to slucham dosc glosno muzyki wiec tego wczsniej jak i teraz nie slysze. Jeste tylko ciekaw czy moj sie bedzie nadawac do "wyciszenia" oraz ze zeby beda w porzadku.
    janio
    Hmm, jeśli przy zamkniętej masce tego nie słychać, to śmiem wątpić, czy to wariator, bo ten, pierwsze objawy daje przy uruchamianiu silnika zimnego silnika (olej spływa do miski i na początku wariat rabotajet na sucho), jeśli "disluje" na nagrzany silniku, znaczy, że czas najwyższy, żeby go wymienić, chociaż gdyby tak było, to po odpaleniu zimnego silnika zastanawiałbyś się, czy to Twój silnik, czy może sąsiad traktor odpalił i nie musiałbyś do stwierdzenia tego otwierać maski
  1. [145] Wariator alfa 145 ??
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 12:52
  2. Wariator do wymiany, Alfa 156 2.0 16V
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 20:04
  3. Alfa 156 1.8 TS Wariator? (film)
    Utworzone przez Cornelius w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 08:18
  4. ALFA ROMEO 155 TS wariator
    Utworzone przez LUKE w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-08-2006, 10:09
