Witam wszystkich mam mały problemik ostatnio jak jechałem migneła mi przy ostrzejczym ruszaniu albo przy ostrzejszym wejsciu w zakręt kontrolka ręcznego czyli poziom minimalny płynu hamulcowego oczywiscie płyn kupiłem i dolałem jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów bo nie było po drodze stacji i..... tu zaczyna sie pytanie a mianowicie:
- czy płyn hamulcowy jest tez w pompie sprzęgła?
- jak odpowietrza się pompe sprzegła
Problem jest tez taki że zauważyłem mały luz na pedale sprzegła choć sprzęgło zabiera od połowy oporu nie ślizga jednak zastanawia mnie ten mały luz na pedale czy do normalne??? czy moze zapowietrzyło mi się lekko sprzegło?
Pozdro
