Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Swap z 2.5 V6 na 3.0 V6 - jakie przeróbki?
    yezus89
    Domyślnie Swap z 2.5 V6 na 3.0 V6 - jakie przeróbki?
    Witam jestem tu nowy na forum. Alfe mam od 4dni i juz powarzna awaria. Zerwal mi sie pasek wieloklinowy i wkrecil pod razrzad. tak mowi mechanik. teraz pytanie potrzebuje najtanszej alternatywy naprawy tego silnika. i chcial bym sie dowiedziec czy jest mozliwe zamontowanie 3.0 v6 bo mam mozliwosc tanio kupic ten silnik tylko czy bedzie pasowal plug&play bez dodatkowych przeróbek i dokupywania wielu czesci. popropstu podajcie mi najlepsze wyjscie z mojej sytuacji i oczywiscie najtansze.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Miałem taka samą sytuację. Okazało sie że pasek przeskoczył po jednym ząbku na dwóch wałkach. U mnie zaczęli od ustawienia rozrządu i ...działa do tej pory.
    Jak mozesz odpalić auto i chodzi to spróbuj najpierw ustawić ponownie rozrząd. Nie zaszkodzi sprawdzić.
    Co do swap'a na 3.0 to było o tym troche na forum. Chyba sie da bez wielu przeróbek. Bardziej chodzi chyba o sterowanie, wtryski itp. Wpisz w wyszukiwarke.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    2,5 i 3,0 są praktycznie identyczne, kwestia jest tylko innego sterownika... ogólnie nie ma z tym problemu więc jak masz możliwość to bierz od razu
    A co do rozrządu... jeżeli jest tylko przestawiony i można auto odpalić(ale ono chodzi jak traktor) to kwestia jest tylko właściwego ustawienia, chociaż z tym może być trochę problemów z resztą to już sam się przekonasz jak Twój mechanik będzie próbował go ustawić
    Uzupełnij profil... dobrze wiedzieć skąd kto jest, łatwiej tak o pomoc
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ustaw rozrząd na oryginalnych blokadach i sprawdź kompresję na cylindrach. Jeśli silnik będzie pracował równo i kompresja będzie w normie to lej paliwo i się ciesz.
    yezus89
    silnik juz zmieniony w stary byla masakra nie oplacalo sie naprawiac. nowy kupilem za 2tys(z nowym rozrzadem) i pare gratow jeszcze mi dorzucil do tego. mechanik wzial za wymiane 2 tys.
    Usa
    mgsexGD
    Za samą wymianę silnika 2k PLN? Wydaje się być to trochę dużo biorąc pod uwagę, że to Plug&play...
    No chyba że coś tam jeszcze było robione i wymieniane?
    yezus89
    bylo no nie napisalem. wymienione byly rolki paska wieloklinowgo regulacja i poprawki instalacji gazowej wymiana klockow chamulcowy i pare innych drobiazgow.
    Usa
    mgsexGD
    To chyba że...
    A włożyłeś 2.5 czy 3.0 ???
  1. Swap z 2.5 na 3.0 jakie graty potrzebne
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 13:15
  2. Koszt optycznej przeróbki?
    Utworzone przez Antic w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 20:02
  3. Jakie graty do 156 swap 3.0?
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 23:28
  4. swap z 1,9 na 2,4 jakie mogą być problemy
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 23:54
  5. [164] RWD, przeróbki
    Utworzone przez ar4me w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 23:32
