Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: TS Faluje Szarpie Brak Mocy - Poszukiwany Doktor TWIN SPRAKow w okolicach KRK.
    Matikskw
    Domyślnie TS Faluje Szarpie Brak Mocy - Poszukiwany Doktor TWIN SPRAKow w okolicach KRK.
    byłem u Mechanika Gaziarza i sprawdził sam stwierdził że jak wóź gaśnie na piątce to sprzęgiełko jest OK.
    On znowu podejrzewał by wariator - twierdzi że mu buczy wariator - nadsłuchiwał i nadsłuchiwał;p kazał mi jechać do jakiegoś szpeca od Alfy... nie znacie w okolicach Krakowa kogoś kto leczy TSy ??
    Znajomy mechanik mówi znów że może cewki zapłonowe - bo tak jakby nie dopalał...
    efekt jest taki że drugi raz poczyściłem przepustnicę i przepływomierz i jeszcze większa kaszana ( za 1 czyszczeniem było dużo lepiej z mocą ale na 1 dzień) - gazu mi mówią nie ustawią bo na benzynie pracuje niedobrze to co tu gaz ustawiać...
    JAK SPUSZCZĘ NOGĘ Z GAZU TO SZARPIE JAK DODAM GAZU TEZ SZARPIE (A juz np. przy 3 tys jak spuszczę to wtedy dużo mniej szarpnie albo w ogóle nie szarpnie)
    Jak dam luz i puszcze sprzęgło wtedy zafaluje na jałowym trochę ponad 1000 i niby trzyma ten 1000 ale w ogóle jakoś tak chodzi nierówno na jałowym słychać taką różnorodną pracę...
    może przepływomierz jednak skoro po 1 czyszczeniu było w miarę ok a przy drugim nawaliłem w dziury czyściciela (tego szybko odparowującego) z nadzieją że będzie jeszcze lepiej a tu gorzej tym razem... wypiąłem filtr - bez filtra to samo
    Podjął by się Etos pomóc Koledzy... ?
    JFC
    Pierwsza podstawowa moim zdaniem czynność...podpiąć pod komputer, a potem jakieś sensowniejsze wnioski, czy przepływomierz, sonda....itd.
    Co to znaczy..."poczyściłem przepustnicę", tylko psiknięte czymś z jednej strony na klapkę, czy zdemontowane...a reset parametrów adaptacyjnych potem był?
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Międzychód
    no i zaczeło sie , a było sie naigrywac kiedy radzilismy oryginalne czesci , wariator nie buczy
    Matikskw
    podobno buczy, tak się dosłyszał jeden z mechaników (nie zły podobno) nie naigrawając, przecież wszystko kopiłem tak jak mówiliście; paski contintech (sory jak przekręcę) itd, pompa revole itp. tyle ze nie składałem w aso... można źle rozrząd złożyc mając blokady ? po za tym po rozrządzie było jakiś czas ok...
    tylko świece mam magnetti nie platynowki ngk.
    był pod kompem ale gościu co pracował kiedyś w servisie fiata ma swój zakład teraz i nie wiem czy pozjadał rozumy czy woli samotnie radzić z problemem bo skasował mi błąd czujnika temp. i powiedział ze sondy nie widzi ale jego zdaniem to niemoże powodować aż tak ogromnego spadku mocy bo o bujaniu już mu aż tak nie wspominałem gazował sobie to słyszał jak chodzi chociaż w tą nierówną pracę trzeba się wsłuchać on nie szaleje jakoś za 1000 na 2500 ;p lekko faluje, głownie jak spuszcze z biegu na luz i puszcze sprzęgło, jak pytałem o powietrze wykresy przepływomierz itd to powiedział ze się tak nie da stwierdzić od razu - woli żeby mu zostawić ewidentnie. a jak już zostawiać to u TS Doktora tak jak mowie co zna Tą jednostkę od podszewki STĄD PYTANIE DO FANÓW Z OKOLIC KRK.
    acha Adaptacje zrobił, tzn powiedział że zresetuje tak jakby komputer - tematu od str komputera jeszcze nie zjadłem sory więcej mam pojęcia od str. technicznej
    Wyczyściłem szmatka najgłębiej jak się dało całą pokrywkę delikatnie z każdej str. z tyłu i na obrzeżach też, zawiaski i w ogóle psiknąłem na zapalonym trochę w otwarta przepustnicę - robiłem to Fast Cleaner'em firmy OKS do czyszczenia smarów, szybko odparowuje - w 6 sec.
    Radźcie Coś Panowie a chwała Wam za trafne diagnozy i bez gniewów już o to ASO no ludzie jesteśmy Alfocholikami czy zawistnymi "kłutniarzami"
    Ostatnio edytowane przez Matikskw ; 02-09-2011 o 16:54
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    wariator nie buczy tylko klepie jak diesel
    Matikskw
    może to TO - on nieodpowiednio obraca wałkiem i nie pracują odpowiednio zawory dolotowe... tak to bym rozumiał a samochód faktycznie tak muli jakby coś z powietrzem było nie tak -takie odnoszę wrażenie... bo jest naprawdę słaby... Przyznam tylko ze wariator trzeba było też wymienić - ktoś o Tym wspominał podczas rozmów o rozrządzie... i że już wiem że chce zrobić z tym motorem tak by grał i Nim jeździć! Więc do tego dążę .
    Ostatnio edytowane przez Matikskw ; 03-09-2011 o 10:10
    Matikskw
    Jadę tam do Tych Mogilan dzięki wielkie Koleżko "salatin" bo możliwa cewka możliwe przecież kable WN - może nie będzie aż tak źle - diagnostykę niech zrobią może tam stękać nie będą tylko dostane usterkę na "blat" i zadecyduję czy robią w ASO czy działam sam - bo cewkę czy kable to wstyd sobie nie wymienić, przepławkę np. wariator czy krokowca to pojęcie już z wyższej pólany trzeba raczej mieć
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. Alfa 156 - kopci, szarpie, strzala, brak mocy
    Utworzone przez igor25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 12:37
  3. Brak mocy w okolicach 3000 rpm
    Utworzone przez supra1705 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 20:10
  4. 1,6 twin spark brak mocy.
    Utworzone przez Arek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 20:15
  5. szarpie strzela brak mocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 18:15
