Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Rury puchną
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Rury puchną
    Panowie, wydaje mi się że alfa nie zbiera się jak powinna, skoda fabia 1,9tdi 100 Km,którą miałem okazję ostatnio jechać w długą trasę dużo żywiej reaguje na gaz i się zbiera. Wg FES parametry w miarę w porządku, przepływce nawet zdarzyło się wypluć 1190 na oczekiwane 1200, a tak to w granicy 950, turbo pompuje ok 2,0- 2,1 bara. Zauważyłem natomiast że jak dodaję gazu to puchną rury a szczególnie ta od IC i w tym upatruje te spore opóźnienie w reakcji silnika i ogólnie słabą dynamikę. Co dalej, szukać nowych, czy szukać czegoś z kwasówki, ew dorabiać? Widział ktoś gotowy zestaw rur do cf2 z kwasówki ?
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 20-09-2011 o 08:08
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Gotowe mogą być w firmie Samco.. ale to będą silikonowe z oplotem.. więc prędzej czy później też spuchną.. Myślę że jak nie planujesz chipów i innych tuningów to wymień na nową plastikową rurę..(czy tam gumową, niewiem z czego oryginał) .. ew. tą Samco ale będzie droższa.. ale i lepsza.. a jak planujesz chipa czy coś to możesz pobawić się w kwasówkę i przy okazji nawet FMIC zrobić to wtedy już chip będzie na bardzo bezpiecznych warunkach..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Kąty Wrocławskie.
    U siebie przed wymianą przewodów na "puchnącą" rurę co 1 cm. zamontowałem stalowe opaski zaciskowe i przestała się "nadymać".
    159 2,4 JTDm
    A wie ktoś jakie są ceny za dorobienie lub ew gotowe zestawy z kwasówki, aluminium?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Albo Powertape ją owinąć, choć wolałbym taką kwasówkę zakupić. Gdzieś kiedyś czytałem o pewnym forumowiczu, którego kolega kilka sztuk takich zrobił.
    Piekary Śląskie
    GT
    EGR ma w 100% sprawny ?
    To, że rury puchną to jest normalne więc nie ma się czym przejmować.
    z kwasówki idzie takie rzeczy zrobić.. w sumie jakbyś odstawił na 2 dni auto do garażu.. ściągnął górą i dolną rurę i oddał do spawacza to pewnie Ci to zrobi.. koszty rur nie są jakieś wysokie tylko trzeba szukać na hurtowniach a nie allegro bo tu są ceny z kosmosu.
    U mnie cały dolot wraz z IC kosztował jakoś 600zł + 50 zł za spawacza więc cena śmieszna..
    Duży koszt to potem ewentualnie soft.
    Myślę, że same rury to okolice 200zł. Przy czym koszt nowej rury turbo-intercooler w ASO to okolice 250zł
    oficjalnie gotowe zestawy nie są jeszcze przez żadną markę oferowane.
    Ostatnio edytowane przez omen ; 20-09-2011 o 12:15
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    Ja mam rurę turbo IC z nierdzewki na sprzedaż tyle, że do 2.4 CF2. Nie wiem czy będzie pasować? Nie widziałem 1.9 pod spodem, ale myślę że jest podobnie.
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...=asc&start=255 Taką jak tutaj.
    Ostatnio edytowane przez jbkobziak ; 20-09-2011 o 13:19
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Raczej tak,nie było żadnych problemów z EGR, jest zaślepiony, więc FES jakiś tam błąd wyrzuca, ale wydaje mi się że po zaślepce to normalne. Poza tym to że rury się nadymają chyba nie do końca jest OK bo jednak zanim wytworzy się ciśnienie w takiej rurze ( skoro się rozszerza) to następuje to 1-2 sekundowe opóźnienie. Właśnie myślę żeby jednak wyjąć je i dać komuś do pomierzenia i wyspawania, do tego trzeba by kupić + kupić dobre łączniki.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Skoda może mieć gifta nawet 10KM, więc tym bym się nie sugerował. Czas zmienić na coś mocniejszego
    159 2,4 JTDm
    Jeśli chodzi o parametry, to ostatnio zalogowałem FES i zrobiłem małą przejażdżkę. Jak to wygląda?
    Należy otworzyć plik worda.
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 22-09-2011 o 21:33
  1. JTD rury turbiny
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 17:10
  2. [159] rury ic-turbo
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 20:47
  3. dymaka z rury
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 09:43
  4. [164] Dymienie z rury
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 20:49
