Witam wszystkich na forum, jak w tytule moi problemem jest dziwne zachowanie belli![]()
A wiec alfa jest z 1999r 2,5 V6 nie ma gazu tylko benzynkaproblem pojawil sie ktoregos dnia odpalajac auto i nie jest to staly problem gdyz raz jest wszystko ok a po chwili lub juz po odpaleniu auta znow sa objawy: z rury leci czarny dym faluja obroty to znaczy spadaja prawie do zera i zapala sie lampka kontrolna od akumulatora i znow wracaja ponad 1000 auto nie gasnie tylko nim szarpie kiedy obroty dojda ponad 2000 i spuszcze noge z gazu a jak doda sie gaz to przestaje i dym leci czarny, spalanie jest wrecz dobijajace bo Bella pali powyzej 30 litrow czyli wypluwa benzyne
tylko jaki jest tego powod. Zrobilem reset kompa( odpialem akumulator na noc i nic to nie pomoglo
Nie bylem jeszcze na podpieciu do kompa bo jest to troszke ciezki gdyz to nie jest stala awaria.
Wydaje mi sie ze problem moze byc taki ze:
Tak jak by byla za bogata mieszanka wiecej paliwa bella pobiera i moze przez to?
trzeba wyregulowac tylko mieszanke paliwa ?? tylko dlaczego obroty skacza ??![]()
Moze czujnik temp. silnika i bella mysli ze silnik zimnny jest jezdzi na ssaniu ??
Ale to sa moje przypuszczenia tylko ale jak moge sprawdzic co i jak ?? Prosze o pomoc z gory dziekuje
Pozdrawiam Wszystkich uzytkownikow tych pieknych i niekiedy kaprysnych autek![]()
Odpowiedz z cytatem
