Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kompresor zamiast turbiny ?
    gronel
    Domyślnie Kompresor zamiast turbiny ?
    Auto - GTV 2.0 V6 TB
    Chciałbym wstawić kompresor zamiast turbiny, moc nie musiałaby być większa od poprzedniej (202KM) w granicach 190-230 KM. Kompresor na miejscu kompresora klimy. Moje pytanie to jaki kompresor najlepiej by pasował do owej operacji i jakie dodatkowe koszta (oprócz robocizny) musiałbym ponieś ?
    Kayrol
    zdecydowanie taniej będzie zregenerować turbo i zrobić czipa niż wstawić tam kompressor
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Lub wstawienie większej turbiny i zestrojenie na nowo, również koszta będą mniejsze
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Chodzież
    Ford
    Dokładnie jak wyżej koledzy, sprawdź ile kosztuje np. rotrex i ochota Ci przejdzie, a jak się uprzesz to teoretycznie robocizna, mocowanie, rolka, i pewnie parę rurek i opasek żeby inaczej poprowadzić powietrze. Plus strojenie bo nie wiadomo jak i czy elektronika się dostroi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lukaszb
    Alfa Romeo Gtv '96 2.0 TS
    Można założyć kompresor z merca, cena mniejsza. Do tego można znaleźć taki ze sprzęgłem żeby nie było problemów z wolnymi obrotami (sprężarka bez sprzęgła na wolnych też ładuje).
    Ale jedno jest pewne, zabieg w tym przypadku całkowicie bez sensu.
    gronel
    Chciałbym nadmienić że wstawienie kompresora do mojej gtv-ki nie zwiększa kosztów przeróbki, nie chcę zwiększać mocy silnika, więc obniżenie ciśnienia nie wchodzi w grę, chcę tylko dalej użytkować auto. Wszystkie przeróbki wydechu = 0 zł Proszę o propozycję firmy kompresora
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    vortex, wygląda jak pół turbosprężarki, tylko część gorąca jest zastąpiona kołem pasowym z przekładnią, cena średnio $3000-$4000 za nowy komplet
    mała, na pewno podejdzie w miejsce kopresora klimy po dorobieniu uchwytu
    średnicę koła pasowego , długość paska możesz sobie dobrać doświadczalnie/obliczyć
    możesz poszukać coś z merca, jak lukaszb napisał
    jeszcze jest MagnaCharger zza oceanu do wyboru
    w używkach szukałem kiedyś takiego cuda, ale same sprężarki się trafiały, bez osprzętu, a to dorabiać nie jest lekko
    smarowanie trzeba doprowadzić, jak masz TB, to wykorzystasz olejenie z turbo, a sterownik to u kogoś, kto chipa robi
    verdebiancorosso
    drvitek
    Bardzo trudno będzie uzyskać porównywalną moc z oryginałem w przypadku użycia kompresora. Kłopot polega na tym, że napęd sprężarki mechanicznej kosztuje i to nie mało (aby się kręcić odbiera energię z silnika). W zależności od obrotów wynosi to od 25 do 50%. To znaczy, że gdy kompresor podnosi moc o 50 KM przy 4000 rpm to tak na prawdę podnosi o 100 KM tylko połowę tego zjada na swoją pracę. Turbo jest darmowe bo korzysta z energii spalin które i tak idą do rury. Stąd tak niewiele silników ma kompresor, albo działa on tylko na wolnych obrotach gdzie jest wydajniejszy ( koncern VW). W mercedesach kompresor ma służyć przedewszystkim poprawie momentu obrotowego, oraz poprawić trwałość doładowania, wysoka moc nie jest tu najważniejsza.
    Pozdrawiam Vito
  1. [GTV] MBC zamiast czujnika ciśnienia turbiny??
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 07:04
  2. [75] Kompresor w 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 10-08-2009, 06:14
  3. Kompresor
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 19:54
  4. [156]kompresor
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 17:07
