Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Stan napełnienia dpf
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Domyślnie Stan napełnienia dpf
    Witam.Podłączałem ostatnio swoją alfe pod kompa i sprawdzałem stan napełnienia filtra cząstek stałych.Wyszło,że jest zatkany w 46%,ale mieści sie w normie.A jak jest w Waszych autach?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    W moim aucie nie ma DPF a co za tym idzie:
    - nie ma problemów - ŻADNYCH
    - auto mniej pali
    - po wywaleniu DPF +8KM na mocy
    - nie zastanawiam się w jakim % jest zatkany, czy akurat mogę wyłączyć auto, czy muszę dalej jeździć gdy chce akurat wysiąść bo zaczął się proces wypalania
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ja miałem kiedyś 99% a może dojść do 140%
    Born to be wild.
    AR 159
    Generalnie jest tak - zatkanie filtra najczesciej przy dobrze wypalonym filtrze jest w okolicach 30%. Jak dochodzi do 100% - zaczyna sie proces wypalania. Przekroczenie wartosci 100% świadczy o tym, że filtr nie został prawidłowo wypalony (brak możliwości żeby to zrobić - czyli bardzo krótkie trasy).
    Wodzu
    To ja jeszcze dopiszę, że jeżeli użytkujesz auto w miarę regularnie poza miaste, to nie będziesz miał żadnych problemów z DPF-em. Jak kupiłem FES-a, zaraz po kupnie samochodu, to przez dobre parenaście dnia sprawdzałem stan dpf-u. Człowiek miał małą wiedzę na temat użytkowania, osłuchał się w mediach jakie to zło. W rzeczywistości na stan DPF-u teraz praktycznie nie zwracam uwagi, nic złego się nie dzieje. Tylko jak wracam do domu i mam parę km, to przełączam komputer na chwilowe spalanie, żeby sprawdzić czy aby się nie włączyło wypalanie. Ogólnie żadna niedogodność.
    Robert_159
    Miałem ostatnio trochę problemów z dpf-em i wywalało błąd a auto przechodziło w tryb serwisowy i się tylko "toczyło". Cykl wypalania co ok. 1040 km, ale już przy 800 dochodziło do przytkania. Sam wymontowałem dpf-a i go wyczyściłem płynem do kominków a wypłukałem myjką ciśnienieniową. Po tym zabiegu zrobiłem już ponad 3 tys km i 3 wypalenia. W tej chwili stan zapchania 50 km przed ostatnim wypalaniem był na poziomie 46 % a po wypalaniu 16 %. Oczywiście proces wypalania samoczynny w trakcie jazdy. Auto zaczęło mniej palić ok 0,5 litra.
    Jeszcze mała uwaga co do techniki jazdy w trakcie wypalania. Po całym cyklu wypalania jak widzę, że chwilowe spalanie powróciło do normy a wskazówka turbo zachowuje się normalnie staram się ostro przegonić alfunię w celu "wyrzucenia" resztek sadzy z wydechu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jar.w
    AR 159 SW Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    - auto mniej pali
    Ja też nie mam DPF /OFFTOP
    AR 159 Sportwagon Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006r. - Bestia
    Była:
    AR 156 Sportwagon FL | 1.9 JTDm 140KM | 2003r. - Bella
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Pytanie przy okazji - czy stopień zapełnienia DPF można sprawdzić wersją demo Fiat ECU Scan, czy trzeba mieć pełną wersję?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie wiem jak demo ale stary 2. coś tam z crackiem sobie z tym poradził
    Robert_159
    Parametr zapchania dpf-a można odczytać na wersji demo czyli nie komercyjnej.
  1. Stan panewek 3.0 v6
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 15:33
  2. [159] Stan oleju
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 19:30
  3. bagnet a stan oleju
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 23:46
  4. [146] stan gazu w zbiorniku
    Utworzone przez solaris2007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 13:11
